Lakier zaprawkowy |
rosomak1983
Wysłany: 04-07-2008, 14:39 Lakier zaprawkowy
A wiec mam pare drobnych odprysków po kamyczkach na masce i pare małych obtarć na zderzaku. Nie bede tego lakierował ale myslełem o jakis lakierze takim zaprawkowym zeby pedzelkiem pomalowac. Wiecie o co chodzi. Byłem dzis w sklepie takim maotoryzacyujno lakierniczym i sprzedawca kazał mi dać nr lakieru. Szczerze to niewiem skad mam mu ten numer odgadnąć. Mam niby zwykły biały lakier. POMÓZCIE POZDRO |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 04-07-2008, 15:44
kod lakieru masz na tabliczce na masce, od wewnątrz oczywiście. Np czarny w CA0/CB0 to X94, mój srebrny to H81, a w katalogu 'silver-green warm spring mitsubishi' |
rosomak1983
Wysłany: 04-07-2008, 16:07
Dzięki Paweł, A jeszcze jedno pytanko bo pisze tak (w ostatniej rubryce)
color ,int opt W83 73H U66 To mam mu wszystkie te nr zaniesc ? Domyslam sie ze to jakeis odcienie czy cos |
6 bolt only...
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 04-07-2008, 20:38
rosomak1983 napisał/a: | Dzięki Paweł, A jeszcze jedno pytanko bo pisze tak (w ostatniej rubryce)
dobry lakiernik będzie wiedział o co biega. Kiedy ja dobierałem swój kolor u Madei, szukał wg katalogów, potem jeszcze sprawdzaliśmy zgodność przy aucie.
Wystarczyło podać kody, markę, model, rok prod. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 04-07-2008, 22:43
rosomak1983 napisał/a: | color ,int opt W83 73H U66 |
int opt - to po prostu INTERIOR OPTION, ale raczej opcja kolorystyczna niż wyposażenia
sprawdź czy kolor nie jest W83 (white?) |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11215 Skąd: Radomsko
Wysłany: 07-07-2008, 22:13
Lakier z czasem traci swój oryginalny kolor,więc najlepiej jest jednak dobrać lakier pod kolor np.klapki od wlewu paliwa.100 ml. to koszt ok 22 zł.
Na odpryski spokojnie wystarczy,i napewno będzie dobrze.
Pozdrawiam |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 08-07-2008, 10:28
jacek11 napisał/a: | Lakier z czasem traci swój oryginalny kolor,więc najlepiej jest jednak dobrać lakier pod kolor np.klapki od wlewu paliwa.100 ml. to koszt ok 22 zł.
Pozdrawiam |
jak malowałem lotkę kupiłem 200ml + utwardzacza trochę. Koszt ok 40zł. Zostało jeszcze z pół puszki. |
