[Cari 1.9TD] Jakie żaróweczki w lampkach oświetlających tabl |
Kylek
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Maj 2008 Posty: 172 Skąd: Łęczna
Wysłany: 06-07-2008, 14:26 [Cari 1.9TD] Jakie żaróweczki w lampkach oświetlających tabl
| Drogówka zwróciła mi uwagę, że nie podświetla mi się tylna tablica rejestracyjna. Wykręciłem lampki i okazało się, że są spalone żarówki. Tylko powiedzcie mi, jakie żarówki tam powinny być, bo w jednej lampce była 12V 10W (taka sama, jak w lampce oświetlającej wnętrze auta) a w drugiej - z pół centymetra krótsza 12V 5W? Czy ewentualnie mogę użyć dwóch żarówek 10W (bo mam akurat takie ze starej lampki wewnętrznej)? |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 06-07-2008, 23:34
| raczej 5W bo 10W mają większą moc i choć lepiej oświetlają tablice to wydzielają też więcej ciepła i mogą stopić elementy plastykowe lampek tym bardziej że jeździmy całą dobę na światłach. takie żarówki nie są drogie. |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
Kylek
Wysłany: 07-07-2008, 07:20
OK, dzięki. Pojeździłem dwa dni na 10W a od dzisiaj mam już zamontowane 5W |
mitcari
Auto: Carisma 1.8 GDI, galant 2.5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Gru 2011 Posty: 106 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 06-01-2012, 19:24
1.8 GDI
Witam mam pytanie , co moze byc przyczyna nie swiecenia jednej z zaroweczkek pod tylna tablica rejestracyjna ?
Zakupilem dwie ( ledowki cos nowego) jednak po wlozeniu - dalej - jedna swieci druga nie.
Zarowki okazaly sie sprawne.
Nie swieci jedna - lewa strona podswietlenia tablicy |
_________________ Jak coś się sypie, to po całości...
alvaro69
Forumowicz latajacy HOLENDER
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 06-01-2012, 22:46
| ledy mają to do siebie ze swieca w jedna strone |
Wysłany: 06-01-2012, 23:03
| Tak jak napisał alvaro69, obróć nieświecącą żarówkę o 180 stopni i powinno być ok. Ale jeśli dalej nie będzie świecić, to pewnie coś nie łączy. Dobierz się do kabelków podświetlania tablicy i posprawdzaj - przeczyść wszystkie połączenia przy lampkach. |
mitcari
Wysłany: 07-01-2012, 01:53
Tylko problem w tym ze to nie tylko ledy nie świeca...zwykła żaróweczka rowniez.
No nic, trzeba bedzie sie tam "jakos dostac" , ktos juz to robil ?
Cholernie ciezki dostep bedzie. Maly otwor. |
alvaro69
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 07-01-2012, 10:58
| odkrec kolego plastik maskujacy z klapy bagaznika i powinienes miec dobry dostep do okablowania.przczysc styki bo możliwe ze cos zasniedziało albo kabelek sie złamal |
mitcari
Wysłany: 16-01-2012, 17:34
Ok , wszystko dobrze. Okazalo sie ze zaroweczka miala za male "włókna"- druciki przewodzace prad.
Zdziwili sie w sklepie ze chce wymienic - kupujac zarowki zawsze sprawdzajcie jak dlugie i czy nie pokrzywione sa wlokna zarowki |
