mozliwy jest spadek mocy na benzynie po zamontowaniu LPG? |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 06-07-2008, 18:50 mozliwy jest spadek mocy na benzynie po zamontowaniu LPG?
witam,
od kilku dni posiadam instalacja LPG (Stag300) i po tych kilku dniach mam wrazenie, ze auto ma wyczuwalnie mniejsza moc, szczegolnie w dolnym zakresie obrotow, niestety przelaczenie na benzyne nic nie zmienia... pozatym instalacja dziala idealnie, nie czuc przelaczania, nie czuc tez roznicy miedzy gazem a benzyna.
czy mozliwe jest zeby po zalozeniu LPG auto na benzynie mialo mniejsza moc? jesli tak to co moze byc powodem?
przy okazji jeszcze spytam o cos takiego, dzis zauwazylem troche dziwne zjawisko.. jadac na 4 biegu z obrotami jakies 1900 rpm i wciskajac gwaltownie pedal przyspieszenia obroty gwaltownie wskakuja na jakies 2500 rpm. efekt wizualny i dzwiekowy jest identyczny jak przy redukcji biegu ale bieg caly czas jest 4, czy to normalne?
pozdrawiam |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 06-07-2008, 21:05
nie, to raczej nienormalne,
na przewodzie zasilajacym odchodzacym od akumulatora powinienes miec bezpiecznik, wyjmij go i sprawdz jak wtedy sie auto zachowa na benzynie
ogolnie instalacja sekwencyjna kiedy jest wylaczona nie ma zadnego wplywu na dzialanie silnika na benzynie, wiec podejrzewam ze monterzy cos spieprzyli |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Zhan
Wysłany: 06-07-2008, 21:08
| na przyklad co mogli spieprzyc? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6995 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 07-07-2008, 10:07
| Demontowali dolot do instalacji dysz gazowych? |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Zhan
Wysłany: 07-07-2008, 10:42
| tak, demontowali |
tomekrvf
Wysłany: 07-07-2008, 10:43
| Bartek napisał/a: | | Demontowali dolot do instalacji dysz gazowych? |
Myślisz że byli tacy porządni? Wątpię |
Zhan
Wysłany: 07-07-2008, 10:53
| nie no, widzialem na wlasnie oczy moj kolektor obok auta |
Bartek
Wysłany: 07-07-2008, 10:56
a komplecik uszczelek nowy, czy recyclingowy?
[ Dodano: 07-07-2008, 10:57 ]
PS. kolektor czy kolektor i "portki rozdzielające na głowice? |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Zhan
Wysłany: 07-07-2008, 10:59
az tak dokladnie nie zdazylem sie przyjzec...
uszczelke zapewne dali z odzysku bo nie sadze zeby taka mieli a ja im nie dostarczalem nowej |
Bartek
Wysłany: 07-07-2008, 11:01
No to masz odpowiedź.......
[ Dodano: 07-07-2008, 11:02 ]
PS a gdzie masz zainstalowane dysze gazowe? |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Zhan
Wysłany: 07-07-2008, 11:41
dysze gazowe mam zainstalowane w tym elemencie, ktory jest miedzy kolektorem a glowica (nie wiem jak to sie nazywa)
zrobilem fotke na szybko ale chyba niewiele na niej widac
http://www.fotosik.pl/pok...6fe2042093.html
[ Dodano: 13-07-2008, 00:06 ]
przy okazji... okazalo sie, ze pomimo wczesniejszych ustalen zamontowano mi wtryski 3 Ohm zamiast 1 Ohm, czy to moze miec jakis wplyw na cokolwiek? |
