[1G 90-94] PROBLEM W SILNIKU !!!!!!!
plutmar
  Wysłany: 07-07-2008, 07:52   [1G 90-94] PROBLEM W SILNIKU !!!!!!!
Witam szukam rady a jeśli można objaśnienia.. Jakieś dwa dni temu jadąc sobie do domu usłyszałem w moim mitsubishi eclipse coś przypominające wyżynanie kota !!! jęk tak nasilający sie przy 4 tys obr .. panowie proszę o pomoc :)
- idąc za głosem rozsądku osłuchałem i słuchając rady mechaników wymieniłem rozrząd jednak nic to nie pomogło
- znowu wymieniłem dynamiczny napinacz paska rozrządu i wielkie g....
- później samochodzik zapaliłem bez osłon i bez zewnętrznych pasków !! i ciągle to samo !!!
potrzebuje pomocy BARDZO BARDZO PROSZE O PODPOWIEDZ!!
a jeszcze jedno hałas pojawia sie jak temperatura silnika osiągnie temperaturę roboczą !! na zimnym silniku nic nie słychać!!
Po jakiś tam osłuchaniu doszliśmy do wniosku że jedyną rzeczą co może tak wyć to albo pompa oleju , albo wałek balansujący ale czy to możliwe ??
z tym ze pompa oleju pracuje podaje olej na górę silnika !
Czy ktoś sie spotkał z takim problemem ??
jeszcze raz proszę o pomoc
