Ogłoszenie |
Prośba o oględziny - diagnostykę - porady |
emilok
Auto: Galant EA2W GLS '97 2.0
Wysłany: 09-07-2008, 14:29 Prośba o oględziny - diagnostykę - porady
Witajcie drodzy forumowicze, zwracam się do Was z prośbą o pomoc w kwesti mojego Colcika. Mianowicie sprawa wygląda następująco: mam go od niedawna, nie jestem biegły w sprawach mechanicznych, osoby które zadeklarowały się mi pomóc niestety jedna wyjechała do niemiec za chlebem a druga zaczęła budowę domu i nie chcej jej gitary zawracać. Colcik nie jest sprowadzany, kupiony od brata kolegi dlatego trochę czasu jeszcze jeździłem nim takim jakiego go kupiłem.
Opis samochodziku w tym wątku.
Poszukuję osoby z doświadczeniem która pomogła by mi w montażu/wymianie następujących części :
- rozrząd
- świece
- kable wysokiego napięcia
- regeneracja parownika LPG
- oleju
W/w części już posiadam, lub jadą do mnie pocztą.
Dodatkowo nie jestem w stanie samemu ocenić jakie filtry (jakie konkretnie modele) pasują do mojego Colta i żadnego jeszzce nie kupiłem (dlatego nie wymieniałem oleju silnikowego, ponieważ wiem że bez wymiany filtra to mało daje a filtra nie mam :/ ). Filtry powietrza, paliwa, oleju. Następną rzeczą (wiem że to jak litania ale mnie też nie jest łatwo prosić ) są płyny hamulcowe oraz wspomagania kierownicy, ewentualnie olej do skrzyni biegów. Idealnie by było gdyby ta osoba wiedziała co trzeba kupić z w/w rzeczy i wraz ze mną podjechała pod jakiś dobrze zaopatrzony lub zaprzyjaźniony sklep motoryzacyjny i kupilibyśmy to
Nie jestem także znawcą i nie wiem czy np amortyzatory, hamulce, wachacze, układ kierowniczy etc działają w 100% sprawnie lub czy trzeba się nimi w jakiś sposób zająć.
Ja mieszkam w woj. Małopolskim, dokładnie na jego zachodniej granicy. Do Krakowa mam około 1h 30min samochodem.
Wiem że wielu może mnie skwitować słowami : idź do mechanika niech ci to wymieni. Jednak ja bym chciał aby tym zajęła się osoba dla której ten samochód nie będzie tylko "jednym z wielu" którego będzie mógł zrobić na 'odwal się' tylko ktoś komu będzie na tym zależało (a myślę że Mitsumaniaki darzą miłością nie tylko swoje 'trzy diamenty' ale wszystkie ) oraz nie będzie chciał mnie naciągać (zbytnio) na niepotrzebne wydatki
Z góry gorąco dziękuję za jakiekolwiek zainteresowanie tematem
ps. wacham się czy nie skontaktować się z Leszkiem ponieważ nie wiem czy on jeszcze funkcjonuję oraz nie wiem czy poprostu mnie nie wyśmieje (że on się zajmuje poważnymi sprawami, a co mu ja tam zawracam głowę wymianą oleju...).
ps2. bliźniacze ogłoszenie zamieściłem na podforum śląskim gdyż tam także mam blisko.
pozdrawiam emilok |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 09-07-2008, 19:30
Kontaktuj się z Leszkiem, on każde Mitsu traktuje jak swoje. Zrobi Ci wszystko jak trzeba i za rozsądne pieniądze a i części Ci kupi po swoich rabatach. Napewno wiele osób Ci go poleci. Ja polecam z pełną odpowiedzialnością. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
thomb [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2008, 08:52
emilok napisał/a: | ps. wacham się czy nie skontaktować się z Leszkiem ponieważ nie wiem czy on jeszcze funkcjonuję oraz nie wiem czy poprostu mnie nie wyśmieje (że on się zajmuje poważnymi sprawami, a co mu ja tam zawracam głowę wymianą oleju...). |
zapomnij o takich problemach Leszek jest prawdziwym mechanikiem samochodowym , to znaczy, że jeżeli ma odpowiednie narzędzia to zrobi Ci wszystko z samochodem. Kwestia co najwyżej czy jeżeli masz pierdółkę do zrobienia czy nie chcesz zaoszczędzić na paliwie i robociźnie i sam zrobić (o ile możesz i potrafisz sam to zrobić). I tyle, jeśli tylko masz problem z autem tel. do Leszka i powie Ci co i jak. |
aluszkaa [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2008, 14:40
Pan Leszek jest super, nie bój żaby nie wyśmieje Cię i na pewno pomoże.
Olej sam możesz wymienić, odkręca się tylko taki korek, spuszcza stary olej do miski, zmienia filtr zakręca i dolewa. Nawet ja baba dałam sobie radę. Z rozrządem trzeba ostrożnie, bo jak przesuniesz trochę ustawienie to może być potem kłopot z silnikiem.
Polecam się gdybyś chciał wymieniać skrzynie, ostatnio nabyłam duże doświadczenie w tej kwestii
Pozdrawiam |
