brakło paliwa i teraz problem z odpaleniem |
lukibienia [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2008, 20:52 brakło paliwa i teraz problem z odpaleniem
hejka mam problem z odpaleniem auta braklo mi paliwa za gapowe sie placi i teraz mimo iz dolalem 10 litrów z karnistra za cholere nie chce zapalic moze sie zapowietzyl albo jakis syf mi ise dostal kreciic nim do oporu? jakies rady.czy jechac z nim do mechanika ale to troche problem bo bede go musial holowac chcialbym tego uniknac
Posiadam galanta z 1993 2.0 na benzynie czekam na rady |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 25-08-2008, 10:52
| z własnego doswiadczenia powiem tyle ze u mnie jak sie skonczyło paliwo to później nie było większego problemu po zalaniu zbiornika na nowo. pokręciłem kilka sekund i silnik zaskoczył bez problemu. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 25-08-2008, 10:59
Chyba sobie poradził jak post jest z 10 lipca. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
lukasz12
Wysłany: 25-08-2008, 11:32
| czekoladka_1981 napisał/a: | Chyba sobie poradził jak post jest z 10 lipca. |
mozliwe ale napisałem bo moze komus sie informacja przyda ze sigmy palą bez problemu po wyczerpaniu paliwa |
holyboy [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2008, 15:07
ostatnio mialem to samo w misku 2.0 v6
zassał jakiś syf. dolałem 5, nic, potem drugie 5 i nic:-(
raz na 10 prób zapalił, potem zgasł. a nastepnego dnia zapalil.. pojechalem do mechanika, nalał mi jakis szuwaks do zbiornika paliwa (castrol) i jest ok. niestety zapomnialem jak to sie nazywalo, ale w jakims sklepie na obywatelskiej (w łodzi, oczywiście) to się kupuje. on sam (mechanik) leje tego za kazdym tankowaniem. pojemnik ponoć 36 pln, ale środek jest bardzo skoncentrowany i wystarcza na kilkanascie tankowań |
