Alternator |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 10-07-2008, 23:15 Alternator
| Jak powinno się wyjmować alternator z Sigmy z 94 roku chyba z silnikiem 3.0 V6 ?? |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
lukino [Usunięty]
Wysłany: 11-07-2008, 11:21
| maretzkiemu chodzi o sigme z 93 z silnikeim 12V - ale to chyba nie robi roznicy. |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 11-07-2008, 11:38
| tak jak w każdym samochodzie , pasek wielorowkowy i 3 śruby |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
Maretzky85
Wysłany: 11-07-2008, 14:42
Nie chodzi o to jak odkręcić alternator, tylko jak go potem wyciągnąć ?
Którędy powinien wychodzić, jak go wyciągać. Dołem, górą ? Co trzeba odkręcić i czy jest jakiś konkretny sposób na to (oficjalny) w/g manuala czy użytkowników, którzy to robili...
I tak, chodzi o Sigmę z 93 roku z silnikiem 3.0 V6 12V
PS. Dla sprostowania - tam są dwie śruby trzymające alternator |
by Krzyżak
(Obecny)
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24697 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-07-2008, 15:07
odkrecasz srube napinacza i srube na dole (ona tak w ogole nie jest dokrecana na max., bo inaczej nie mozna robic regulacji)
odpinasz przewody - wtyczka i 2 kable na sruby
ja alter wyciagalem dolem - zeby nie zniszczyc chlodnicy |
Maretzky85
Wysłany: 11-07-2008, 17:17
| Krzyzak, Zdaje się, że mówisz o altku w V24, tam chyba jakoś inaczej jest. W V12 Alternator jest z tyłu silnika, patrząc od przodu samochodu. W dół żeby wyciągnąć, trzeba by półoś rozpinać conajmniej. A z góry przeszkadza serwo i kolektor dolotowy ... |
by Krzyżak
(Obecny)
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 11-07-2008, 22:57
Spróbuj popatrzeć w serwisówce - Magna Workshop - strona 271 (rozdział na górze oznaczony 16 - 3C - 7)
Pisza tam coś o wyjęciu osłony plastikowej z nadkola. Mam nadzieję że to pomoże |
Maretzky85
Wysłany: 12-07-2008, 08:14
A skąd go można dorwać ? |
by Krzyżak
(Obecny)
lukasz12
Wysłany: 12-07-2008, 12:23
| Maretzky85 napisał/a: | A skąd go można dorwać ? |
Jest przyklejony na górze forum jako pierwszy wątek ! |
Maretzky85
Wysłany: 12-07-2008, 13:47
Nie zauważyłem ... nie mniej u mnie nie chce działać
Znaczy link mi nie działa. |
by Krzyżak
(Obecny)
gregorbu [Usunięty]
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 12-07-2008, 22:03
| spróbuj jeszcze przez owe plastikowe nadkole ....może tędy droga |
Maretzky85
Wysłany: 12-07-2008, 22:27
Spróbuję przy zakładaniu Ale chyba nie było miejsca, żeby go tamtędy wyciągnąć... W każdym razie dam znać w poniedziałek jak to wygląda :>
Dzięki za odpowiedzi
[ Dodano: 17-07-2008, 23:24 ]
Skończyło się na wyciąganiu i wkładaniu od góry
A konkretniej między serwem a dolotem |
by Krzyżak
(Obecny)
