[CJ1A 1.3] obroty a katalizator |
nilo21
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 12-07-2008, 20:04 [CJ1A 1.3] obroty a katalizator
Witam wszystkich,
mam problem z Misiakiem, nierównomierna praca silnika, nierówne obroty.
Wymieniłem świece, przewody są dobre, wyczyściłem kopułkę i palec. Nic nie pomogło.
Mam założony lpg, na gazie jest to bardziej odczuwalne zjawisko, wyciełem katalizator to jeszcze bardziej jest to odczuwalne, na gazie dojeżdżając do skrzyżowania wyrzucając na luz i hamując potrafi nawet zgasnąć, nawet na trasie jak wyrzucę na luz to też auto czasem zgaśnie.Na benzynie nie gaśnie ale tez nie pracuje idealnie.
Gdzie szukać usterki?
może to sonda lambda?
pozdrawiam. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21953 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-07-2008, 11:18
nilo21 napisał/a: | może to sonda lambda? | Możliwe. Musisz ją pomierzyć. |
maxkata [Usunięty]
Wysłany: 15-07-2008, 14:08
Jaką instalację gazową posiadasz?
Problem z gaśnięćie na luzie podczas jazdy pojawiają się jeśli za zimne powietrze dostaje się do filtra.
Regulacja gazu też by się przydała. |
nilo21
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 15-07-2008, 15:23
zwykła instalacja brc
a jeszcze jedno czy może mieć wpływ uszkodzona złączka elastyczna na tłumiku? jesli ma przedmuch i sonda jest za nią zamontowana i wysyła juz nie taki sygnał jak trzeba? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-07-2008, 15:29
nilo21 napisał/a: | może mieć wpływ uszkodzona złączka elastyczna na tłumiku? | Może i to ogromny. Tak jak piszesz lambda dostaje wtedy złe parametry i wyrzuca błąd. Zapala się CHECK ENGINE? |
Turbofrytkownicom mówimy nie
nilo21
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 19-07-2008, 18:01
na benzynie nie pali się, a po przełączeniu na gaz po paru chwilach zapala sie i sie pali zawsze, kupując od goscia auto pytałem dlaczego tak jest to powiedział ze tak zawsze swieci sie na gazie u niego. Myslałem ze moze to ze pompa paliwowa jest odcinana i nie pracuje i temu pali sie takie moje domysły ale nieznam sie... |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 19-07-2008, 22:42
nilo21 napisał/a: | na benzynie nie pali się, a po przełączeniu na gaz po paru chwilach zapala sie i sie pali zawsze |
nilo21 napisał/a: | powiedział ze tak zawsze swieci sie na gazie | nilo21, najprawdopodobniej to wina złych emulatorów wtrysku. Do japońskich silników nie wsadza się byle jakich emulatorów tylko trzeba dobrać a "nasi" gazownicy tego po prostu niewiedzą/nie stosują. |
nilo21
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 27-07-2008, 19:33
a moze ktoś wie jaki rozmiar jest złączki elastycznej na wydechu? |
kosa777
Auto: mitsubishi colt 1.8D,galant2.0
Wysłany: 27-07-2008, 19:54
o ile mi wiadomo to sonda ma wplyw na prace silnika tylko na benzynie. na gazie jest ona pomijana i nie wplywa na obroty. |
_________________ kosa |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-07-2008, 20:10
nilo21 napisał/a: | a moze ktoś wie jaki rozmiar jest złączki elastycznej na wydechu? | Takie elementy są dobierane do silnika pod dany model. Jak pójdziesz do sklepu i powiesz, że chce łącznik elastyczny do CJ0 1,3 to dadzą ci dobry na podstawie katalogu
kosa777, sonda lambda wpływa tylko na mieszankę paliwowo-powietrzną a nie na obroty. |
