wymiana żarówki
kraulista
Wysłany: 14-07-2008, 10:09   wymiana żarówki
Jaka żarówczeka na drogowe i czy ma ktoś intrukcje demontazu?
Galant 95
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 14-07-2008, 10:57
kraulista napisał/a:
H4
Najpierw odkręcasz obejmę > ściągasz gumową osłonę z lampy > masz taki sprężysty zaczep trzymający żarówkę > naciśnij i przesuń > wyciągnij żarówkę> rozlącz na kostce> załóż nową H4 patrz dokładnie, jak jest założona stara , abyś nie włożył odwrotnie .Kolejność odwrotna do demontazu. Jak nie będziesz widział przydatne jest lusterko.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 14-07-2008, 12:14
czekoladka_1981 napisał/a:
H4
a nie H1? - H4 jest na mijania i drogowe, same drogowe to H1
myle sie?
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 14-07-2008, 12:37
myle sie?
Nie mylisz się!!! To mój błąd. Pokićkało mi się i opisałam mniej więcej o H4 same drogowe to H1
pozdrawiam
Renata
EA5W
ptwardy
Wysłany: 14-07-2008, 17:33
Dokładnie - H4 na zewnątrz (drogowe/mijania), H1 (drogowe) wewnątrz, bliżej chłodnicy. A instrukcja do czego? To nie Citroen, niepotrzeba jechać od razu do serwisu. Problem może być z żarówką od postojowych, trzeba wykręcić razem z podstawką, tylko najpierw trzeba zajarzyć w którą stronę kręcić.
kraulista
Wysłany: 15-07-2008, 07:53
no łatwo nie było ale sie udalo bez wyjmowania akumulatora ale zrobilem sobie przygasa z fajka w ferworze walki :)
