[CA1A 1.3] Pokrywa na silnik (od dołu) |
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 14-07-2008, 11:12 [CA1A 1.3] Pokrywa na silnik (od dołu)
Czy w Coltach montowali fabrycznie coś takiego jak pokrywa która chroni spód silnika i osprzętu? Bo ja np takowej nie mam a jak była fabrycznie to zaraz wezme się za dzwonienie po rozbitkach .
Thx za info z góry. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 14-07-2008, 11:27
| Nie montowali |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 14-07-2008, 11:30
| pawela, podaj zrodlo. Starsze Colty mialy oslony. "nasze" gti takze, wiec moze i u nas cos powinno byc? |
JayChyl
Wysłany: 14-07-2008, 12:04
Wczoraj jechałem w taki deszcz i burzę ze po prostu sporo wody się pod spod nalalo. Wtedy Colcik czasami traci moc na 2 biegu. Tak jakby gdzieś się woda dostawała bo akurat tylk ow duzy deszcz mi się tak czasami dzieje. Może to być akurat inna przyczyna. Wczoraj przejechałem przez wyjątkową kałuże jak w powódz |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 14-07-2008, 12:21
| mkm napisał/a: | | pawela, podaj zrodlo. Starsze Colty mialy oslony. "nasze" gti takze, wiec moze i u nas cos powinno byc? |
jest w manualu,
SĄ: plastikowe osłony pod nadkolami, pionowe, (kiedyś był o nich temat, brak powoduje zalewanie wszystkiego pod maską) oraz coś a'la dokładki po rogach zderzaka. Tyle.
Nie znalazłem nic o płycie pod silnikiem.
BTW, jestem tylko człowiekiem, mogłem przeoczyć
EDIT: strony 42-18, 51-4 (element z nr 1) |
| Ostatnio zmieniony przez pawela 14-07-2008, 13:05, w całości zmieniany 1 raz |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2008, 12:59
Na 100% nie ma - kiedyś przerabiałem ten temat (jak ujeżdzałem CA0).
Trochę to dziwne, bo w CA0 pod silnikiem są puste zaczepy na taką pokrywę. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2008, 19:20
| slo_mo napisał/a: | | Trochę to dziwne, bo w CA0 pod silnikiem są puste zaczepy na taką pokrywę. |
tak samo jak ja mam zaczepy na nadkola plastikowe z tylu a nadkoli oryginalnie nie ma |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-07-2008, 19:44
| SlaVkoEg napisał/a: | | ja mam zaczepy na nadkola plastikowe z tylu | W którym miejscu? Opis/fotka? |
Turbofrytkownicom mówimy nie
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 15-07-2008, 16:13
| SlaVkoEg, masz na myśli chlapacze? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-07-2008, 16:59
| pawela napisał/a: | | masz na myśli chlapacze? | Też o tym myślałem, dlatego zapytałem 2 posty wyżej |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 15-07-2008, 23:05
Tak, chodzi o chlapacze - widziałem je na kilku CA0 i o dziwo wszystkie miały wytłoczone trzy diamenty.
Chociaż z drugiej strony na Allegro można kupić sobie chlapacze z logo Mitsu i podpasować do auta. |
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2007 Posty: 267 Skąd: Pruszków
Wysłany: 25-07-2008, 07:31
| slo_mo napisał/a: | | Tak, chodzi o chlapacze - widziałem je na kilku CA0 |
hm... coraz bardziej zadziwia mnie moje CAO... nie posiada dosłownie nic z wyposażenia ale chlapacze ma..... i takiego już sprowadziłem.. są idealnie dopasowane i wyglądają na fabryczne.. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2555 Skąd: Tychy
Wysłany: 25-07-2008, 21:56
| panowie a nie macie u siebie takiej dużej plastikowej osłony przykręcanej do otowrów idących wzdłuż spodu zderzaka i mocowanej na kołki do tych pionowych nadkoli ? u mnie coś takiego jest i praktycznie motorownia jest cała osłonieta. problem jest tylko z wjazdem i zjazdem z krawęzników i jazdą w koleinach. |
_________________ CA0
Galant II |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-07-2008, 22:05
| Jogurt napisał/a: | | panowie a nie macie u siebie takiej dużej plastikowej osłony | Macie. JayChylowi, chodzi chyba o płachtę żeby cały motor był osłonięty od spodu. |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 26-07-2008, 18:43
| a w Cj0 powinno to być? |
_________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
