[E52A 1.8] Problem z hamulcami - tył |
thelion [Usunięty]
Wysłany: 16-07-2008, 20:48 [E52A 1.8] Problem z hamulcami - tył
Podczas przegladu wyszło w moim miśku że hamulce tylnej osi działają słabo. Hamując ręcznym wszystko jest ok, trzymają jak trzeba. Diagnostyk mówił że prawdopodobnie padł jakiś regulator siły hamowania czy coś takiego. Wiecie co to może być, jak to wygląda, ile kosztuje, najlepiej jakiś link do tego ustroństwa tak bym mógł to zakupić?
pozdrawiam, |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11436 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-07-2008, 22:18
Jest to możliwe,ale najpierw trzeba sprawdzić regulatory szczęk.
Jeśli nie będą pracować,szczęki nie ustawią się w dobrym miejscu.
Korektor siły hamowania zostaw na deser(niewdzięczna robota)
Pozdrawiam |
gradio [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2008, 13:52
Ręczny nie ma nic wspólnego z "nożnym" jeśli chodzi o tył. Reczny ma szczęki a nożny
tarcze ( tak jest w moim 1.8 E52 z 1994r) i klocki. Więc sprawdź jak wyglądają tarcze i klocki.
pozdrawiam |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 18-07-2008, 13:58
| gradio napisał/a: | Ręczny nie ma nic wspólnego z "nożnym" jeśli chodzi o tył. Reczny ma szczęki a nożny
tarcze |
Tak to są tarczo-bębny. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 18-07-2008, 17:28
| gradio napisał/a: | Witam
pozdrawiam |
Masz z tyłu tarcze? |
gal18 [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2008, 18:53
| Jeżeli ręczny trzyma dalej niż na trzecim ząbku (znaczy wysoko), regulatory, może wystarczy wyczyścić. Bardzo łatwy dostęp i jak już zauważył kolega jacek11 od tego należałoby zacząć. |
JPR
Auto: Galant 1.8 16V
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Cze 2007 Posty: 72 Skąd: Zamość
Wysłany: 18-07-2008, 23:41
Miałem podobny problem tylko na jednym kole mój misiek hamował.Reczny był
perfekt.Sprawdziłem uszczelniacze na tłoczkach i okazało się,że uszczelniacz na tłoczku był uszkodzony mechanicznie.Po wymianie tych gumek hihi,
problem znikł.Może to sprawdź i wymień na nowe koszt nie wielki. |
_________________ JPR
