Okablowanie 2-din kombajna. |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-07-2008, 22:28 Okablowanie 2-din kombajna.
Jako potencjalny lamer mam kilka zapytań co do instalacji mojego kombajna:
1. Obok oczywistych wyjść na głośniki, aku +12V, +12V ACC, masę... jest jeden przewód opisany jako "back" (kolor niebieski). Za nic na świecie mi nie przychodzi do głowy co może być jego odpowiednikiem w systemie Mitsubishi. Ma ktoś jakieś sugestie?? Co tam należy podłączyć??
2. W opisie sprzętu jest napisane, że pracuje on na systemie wince 4.2. Czy jest to pochodna (to samo, albo kompatybilne) co WindowsCE który dość często można znaleźć w PDA? Rozważam bowiem dogranie różnego softu który mam pod WindęCE.
[ Dodano: 18-07-2008, 22:08 ]
Pytanie nr 1 już rozwiązane.
To było zasilanie +12V z lamp cofania. Kombajn ma obsługę kamery cofania i ten kabel steruje automatycznym przełączaniem modu urządzenia w podgląd kamery. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 24-07-2008, 17:00
| Jak włączysz ten kombajn to powinna być opcja "Pomoc" lub "Informacje o systemie". Jeśli ten kombajn ma navi, obsługę kamery cofania i inne gadżety to najprawdopodobniej jest tam zainstalowana Winda. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-07-2008, 19:54
Już doszedłem, że wince 4.2 to inna nazwa WindowsCE 4.2 (Windows CE 2003). Czyli platforma pod PPC...
Co do anteny to już rozwiązałem problem. Zasilanie anteny (w moim VR4 nie ma zewnętrznej anteny, tylko jakiś obwód w karoserii ze wzmacniaczem antenowym) wziąłem z zapalniczki. Niebieski "back" to zasilanie na kamerę cofania.
Zostaje tylko małe pytanie co do nawigacji. Teoretycznie platforma jest pod nawigację, jednak nie ma wgranego softu GPSa. Pokazuje, że ma taką możliwość. Czy tzw. zewnętrzne odbiorniki GPS z bluetoothem, które są dedykowane pod pracę z komórkami itp. przez bluetooth będą się zgrywać z tym "kombajnem" (ma autowykrywanie bluetootha). No i co z mapami wtedy (brak slotu na karty, a tylko na micro-usb).
Tak pytam, bo zaatakowałbym to TomTom Navigatorem 6, albo SmartST pod Navmana.
[ Dodano: 25-07-2008, 18:58 ]
| londolut napisał/a: | | Jak włączysz ten kombajn to powinna być opcja "Pomoc" lub "Informacje o systemie". Jeśli ten kombajn ma navi, obsługę kamery cofania i inne gadżety to najprawdopodobniej jest tam zainstalowana Winda. |
No właśnie nie startuje z poziomu systemu, tylko z poziomu zainstalowanego interface'u. A tam masz od razu wybór: TV, DVD, AV, AUX/USB, Bluetooth, Radio, Setup (to do ustawień auddio i wideo, itp.), i przekreślone GPS (brak softu i anteny). Tak jak np. nawigacje Navmana, które są pod Windą, ale trzeba zdjąć z nich locka, by startowały z poziomu Windy...
[ Dodano: 30-07-2008, 19:03 ]
Dziś za grosze nabyłem na tzw. pchlim targu zewnętrzny odbiornik GPS Navmana. Jest pod PPC i ma kartę z mapami. Zobaczymy jak się zgra z tym cholerstwem co mam przez bluetootha
W weekend zabawa... |
