Przesunięty przez: londolut
23-07-2009, 02:12
Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-07-2008, 12:44   Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby
Nawet nie wiedzialem jak nazwac ten temat poniewaz "problem" jest tak powazny... Otoz moj Misiek przy gwaltownym przyspieszaniu "moczy sie" na tylna szybe. Kapie plyn z dyszy spryskiwacza. Mam podejrzenia, ze gdzies na przewodzie jest nieszczelnosc i sie zapowietrza. Czy w dobrym kierunku kieruje swoje podejrzenia?
Ostatnio zmieniony przez tomusn 20-07-2008, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 20-07-2008, 14:13
mkm napisał/a:
:roll:
mkm napisał/a:
A nie masz gdzies mokrej tapicerki?
Thomas Jefferson said:
Just think...
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 20-07-2008, 21:02
płyn przelatuje przez pompki bez oporu - samoczynnie wypływa - wie to każdy kto zdjął wężyk z pompki. rolą pompki jest wypchnięcie płynu wyżej. myślę że faktycznie masz problem z zapowietzrzeniem i płyn nie tworzy jednego "słupa" cieczy. dobrze byłoby przepompować (wodą jak szkoda płynu i lepiej wodą bo łatwiej wysuszyć i zacieków się pozbyć) cały układ tylnego spryskiwacza i obserwowac pod kątem wycieków. przewód z płynem idzie wzdłuż prawego progu, więc dobrze byłoby zdjąć wykładzinę z tej strony (fotel i siedzisko, nakładka, mocowanie pasa)
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-07-2008, 21:33
Najpierw zdejmij gumkę osłaniającą wężyk przy przejściu nadwozie - klapa bagażnika i popatrz czy tam się nic nie dzieje
