Po założeniu akumulatora gaśnie przy próbie ruszenia
Poler
  Wysłany: 24-07-2008, 15:40   Po założeniu akumulatora gaśnie przy próbie ruszenia
Wyjąłem w swoim Diamante akumulator na 2 dni celem podładowania. Po założeniu elegancko odpalił, przejechałem nawet ze 3 km ale jak zwolniłem i chciałem zaparkować zdechł. Odpalam znowu, wrzucam Drive i znowy dead. Tak ze 3x i w końcu udało się zaparkować. W drugą stronę to samo, wrzucam na R i chcę cofać - gaśnie. Na neutralu działa choć i dzisiaj na światłach w obawie żeby nie zdechł na Drivie przestawiłem na N i też zdechł. Co to może być? Wężyk od podciśnienia sprawdzałem, raz mi się urwał i to było powodem gaśnięcia. Teraz to chyba coś innego.
lukino
Wysłany: 24-07-2008, 15:51
wyglada tak jak bys nie nauczyl go wolnych obrotow.
Poniewaz nie dziala wyszukiwarka po krotce kilka wskazowek:
Zresetuj raz jeszcze komputer - zdjeta klema na jakies 10 minut
Wylacz wszystkie odbiorniki pradu - radio, dmuchawy, swiatla...
Wyprostuj kola.
Odpal silnik i pozostaw na okolo 10-15 minut - nie dodawaj gazu...
ktos kiedys powiedzial zeby tak go potrzymac do pierwszego wlaczenia wiatrakow na chlodnicy.
Poler
Wysłany: 24-07-2008, 16:00
Dzieki lukino, zrobię to dziś i zdam relację. Podobną sytuację mam z Coltem któremu zabrałem akumulator na godzinkę. Czyli rozumiem, że z Coltem podobnie zadziałać?
lukino
Wysłany: 24-07-2008, 17:23
z Coltem nie wiem... ale zapewne tez ma komputer i tez musi sie nauczyc wolnych obrotow.
A i zapomnialem napisac zeby po calej tej operacji zgasic silnik.
Poler
Wysłany: 24-07-2008, 21:36
lukino - wielkie dzięki, stawiam piwo - postąpiłem zgodnie z twoimi wskazówkami i wszystko działa jak należy. Obroty utrzymują się na jednym poziomie, nie gaśnie. Przejechałem właśnie parę kilometrów i zachowuje się poprawnie. Jutro zadziałam podobnie z Coltem. Jeszcze raz szacunek i pozdrowienia.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 25-07-2008, 07:45
Z Coltem ta sama historia :)
Chyba, że czyściłeś przepustnicę czy coś takiego to może się troszeczkę pokomplikować. Ale jeśli tylko aku założyłeś to dokładnie tak samo :)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
