Ogłoszenie |
[CA1A 1.3] światła stop |
swistak81 [Usunięty]
Wysłany: 25-07-2008, 18:09 [CA1A 1.3] światła stop
Nagle przestały mi działać światła stopu. Oba naraz. Patrzyłem na bezpiecznik - był ok. Ale i tak go podmieniłem. Bez efektu.
Czy jak padnie jedna żarówka to nie świecą może obie (są szeregowo?)? Dziś już nic nie kupię stąd pytam - może ktoś wie... |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 25-07-2008, 19:04
Może cos sie stało z czujnikiem.Nie wiem gdzie on sie znajduje,czy gdzies przy pedale , czy przy pompie.A zarówki przeciez mozesz kupic spokojnie o tej godzinie w hipermarkecie. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21953 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-07-2008, 21:58
Czujnik stopu jest pod pedałem. Odłącz od niego kable i zewrzyj. Jak STOP się zapali to czujnik do wymiany. |
Wysłany: 26-07-2008, 08:28
Dzięki panowie. W między czasie sprawdziłem żarówki i świeciły obie. Więc moje podejrzenie padło również na przełącznik przy pedale. I trafnie. Ale jak go zobaczyłem to trochę sie przeraziłem - można coś takiego kupić wogóle? Nie ważne zresztą. Rozebrałem go i styki były zaśniedziałe. Przeczyściłem papierem ściernym i działa pięknie. Dzięki za podpowiedzi. A obawiałem się że to kable gdzieś padły... uff |
