wymiana tarcz
k777
Auto: Colt 1.3, 2003r.
Wysłany: 28-07-2008, 09:41   wymiana tarcz
mam pytanie dotyczące wymiany tarcz hamulcowych....czu jest to bardzo skaplikowane?wiem że trzeba ściągnąć zacisk(ostatnio to robiłęm bo wymieniałem klocki). tarcza trzyma sie tylko na nakretce z zawleczką od zewnatrz czy jest gdzies jeszcze jakies mocowanie?i czy dokręcając tarczę trzeba to zrobić kluczem dynamo metrycznym czy zwykły wystarczy i dokrecenie do oporu
gregorbu
Wysłany: 28-07-2008, 09:54
Demontaż tarczy hamulcowej:
1. Ściągnąć zacisk hamulcowy (jedna śruba 14 i jedna 17).
2. Odkręcić jarzmo i zdjąć jarzmo zacisku, mocowane z tyłu tarczy dwoma śrubami 17. 3. Zdjąć tarczę. Jeśli nie chce zajść, w jeden otwór w środku tarczy wkręcasz śrubę M8. Spowoduje ona wypchnięcie i odsunięcie tarczy od piasty.
Dużej nakrętki z zawleczką w ogóle nie ruszasz - ona mocuje przegub.
Montaż tarczy hamulcowej:
1. Dokładnie odtłuszczasz i zakłądasz nowa tarczę.
2. Zakładasz jarzmo zacisku.
3. Przed montażem zacisku, musisz najpierw wcisnąć tłoczek. Możesz użyć albo specjalnego urządzenia do wcisnania tłuczka labo posłużyć sie dwoma solidnymi np. kluczami lub prętami.
4. Zakładasz zaciski.
Przy okazji proponuję wszystko dokładnie przeczyścić i przesmarować.
k777
Wysłany: 28-07-2008, 10:31
Wielkie dzięki za podpowiedź
a powiedz mi co dokładnie powinienem przesmarowac?tłoczki? i jaki srodek ewentualnie polecisz, muszą byc jakies odporne na temperaturę?
gregorbu
Wysłany: 28-07-2008, 12:34
Miałem na myśli przeczyszczenie i przesmarowanie prowadnic. Tłoczków może lepiej nie wyciągaj - no, chyba, że masz sporo czasu na rozbieranie całości, wymianę płynu hamulcowego i kogoś do pomocy (do odpowietrzania układu). Jeśłi nigdy tego wcześneij nie robiłeś, możesz nad tym spędzić naprawdę dużo czasu...
Co do smarowania - tłoczki smarujemy specjalną pastą do tłoczków, np. firmy ATE.
Do prawadnic są również specjalne smary - w sklepie motoryzacyjnym Ci podpowiedzą. Niektórzy stosują też smar miedziany.
