[C52A 1.5] Zgasl i nie pali |
pavloprod
Auto: Colt C52A
Wysłany: 28-07-2008, 10:18 [C52A 1.5] Zgasl i nie pali
Witam!
Mam problem z moim miskiem.
Mianowicie od jakiegos czasu zaczał czasem przerywac dlawic sie.
Ostatnio zgasl i nie chcial zapalic.
Jak w koncu odpalil pochodzil z 5 minut i znowu zgasl.
Teraz przy probie odpalania zapala mi na doslownie sekunde dwie i gasnie.
Podejrzewam komputer ale pewien nie jestem.
Jakies propozycje??
ps. jak sprawdzic ewentualne bledy ECU?? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3979 Skąd: Żnin
Wysłany: 28-07-2008, 12:34
błędy ecu sprawdzasz jak się pali check engine
jeśli zapala to może być coś źle z dopływem powietrza, spróbuj odpalić i przytrzymuj lekko pedał gazu, jak nie zadziała to
zacznij od wymiany filtra powietrza, przy okazji zdejmij wąż i zobacz przepustnicę, jak brudna to kup coś do czyszczenia gaźników i wyczyść, potem regulacja wolnych obrotów i ustawienie czujnika położenia przepustnicy (www.mitsubishifan.webpark.pl) . na koniec odpinasz minus na 30s , podłączsz i odpalasz.
Pamiętaj żeby do ustawienia wolnych obrotów mieć rozgrzany silnik |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Wysłany: 28-07-2008, 17:02
| Jak nie pomoże to co napisał tomusn to są jeszcze 2 możliwości. Mianowicie padł aparat zapłonowy lub ECU. |
pavloprod
Auto: Colt C52A
Wysłany: 08-08-2008, 08:32
Wyczyscilem swiece, wymienilem kable, wymienilem kopulke i moduł zapłonowy, wyczyscilem przepustnice, ustawilem wolne obroty na ok.800
Rezultat:
Silnik zimny pali na dotyk, obroty 800 chodzi rowno(minimalnie szarpie jakby lekko zaplon zle ustawiony), chodzi ladnie az do nagrzania silnika
Zalacza sie wiatrak i wtedy albo zaczyna nierowno pracowac albo wogole gasnie.
Na nagrzanym silniku juz nie odpala
RATUNKU! |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24583 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-08-2008, 09:13
| zawory ustaw |
pavloprod
Auto: Colt C52A
Wysłany: 18-08-2008, 07:37
dalem do mechanika..
padla cewka aparatu zaplonowego i czekam bo nie moze znalezc drugiej na wymiane..
Moze ktos ma taka cewke ew caly aparat zaplonowy?? |
