[CAxA] olej na fajkach od swiec
SlaVkoEg
Wysłany: 25-07-2008, 23:28   [CAxA] olej na fajkach od swiec
Jakis czas temu, po wyjeciu fajek od swiec zauwazylem na nich olej. Na fajkach z 3 i 4 cylindra bylo go nawet duzo. Domyslam sie ze skonczyly swoja zywotnosc jakies uszczelniacze... tylko jakie ?? :P
Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-08-2008, 20:28, w całości zmieniany 2 razy
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-07-2008, 23:34
Jeśli tylko fajki są zaolejone a świece nie to wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów. Koszt ~30PLN.
Colt CA0 1.3 GLi `95
SlaVkoEg
Wysłany: 26-07-2008, 09:42
tylko fajki sa w oleju ;)
Milosz_GLXi
Wysłany: 26-07-2008, 15:41
A przypadkiem to nie jest tak ze gniazda fajek ma swoje wlasne okragle uszczelki nie polaczone z uszczelka pod deklem?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-07-2008, 16:31
Fakt. Milosz_GLXi, ma rację. To 4G92 a nie 4G13, co nie zmienia faktu, ze uszczelkę pod deklem w przypadku odkręcania dekla też można wymienić. Co nowe to nowe.
SlaVkoEg
Wysłany: 26-07-2008, 16:47
Nom tak ale skoro to nie ta uszczelka to po co zdejmowac?? Z tego co napisaliscie wynika ze trzeba wymienic przewody??
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-07-2008, 17:01
SlaVkoEg napisał/a:
Przewodów nie wymieniaj tylko dokładnie wyczyść z oleju i wysusz. Wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów w jej skład wchodzą uszczelka dookoła i 4 kółeczka uszczelkowate lub w pasek silikonowy, naokoło gniazd świec zapłonowych.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
SlaVkoEg
Wysłany: 02-08-2008, 12:43
Adaho_krak, wielkie dzieki ;)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 02-08-2008, 13:14
SlaVkoEg, przed wymianą uszczelki sprawdz w manualu siłę momentu dokręcanie pokrywy zaworów. Jest bardzo malutka i dokręć to dynamometrem, jak za mocno dokręcisz sytuacja z wyciekiem powtórzy się prawie natychmiast.
SlaVkoEg napisał/a:
No problem. :)
Adam 00302/KMM
SlaVkoEg
Wysłany: 02-08-2008, 14:56
Adaho_krak napisał/a:
trzeba jeszcze go posiadac hehe ;)
