Przesunięty przez: Hubeeert
16-09-2007, 12:48
[C58A 1.8] 80% mocy powyżej 4500rpm
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
  Wysłany: 08-05-2006, 06:00   [C58A 1.8] 80% mocy powyżej 4500rpm
No to teraz coś z mojego podwórka :wink:
COLT 1,8 GTI 91` 4G67
Mój problem polega na:...
Ciepły silnik -np. stoje na swiatłach - ruszam (dość ostro) - misiek rwie do przodu jak powalony - ale powyzej 4500rpm spadek mocy przynajmniej o 20-30% przyspiesza ale bardzo słabo... Taki sam efekt zdarza sie równiez przy normalnej jeździe - np gdy jadę za kimś i chcę wyprzedzić - włączam 3 bieg przyspieszam i powyżej 4500rpm LIPA :!: włączam następny bieg i juz jest OK....
Takie cosik zdarza sie niekiedy (nie cały czas) przyjmijmy, że raz na 10 ostrych przyspieszeń...
Co zostało juz zrobione/sprawdzone...
- o pierwszym przeglądzie nie pisze... wiadomo - filtry, płyny, oleje
- przewody WN NGK
- świece NGK
- podciśnienia sprawdzone
- EGR zaślepiony
- dopalanie opar paliwa ze zbiornika wyeliminowane
- sonda lambda sprawdzona OK
- TPS - sprawdzony - ustawienie ideał
- kędziory w ECU wymienione
- kostki kosteczki - sprawdzone (czystośc ideał)
- KONTROLKA CHECKENGINE - nie świeci - żadnych błędów
- odpowietrzenie zbirnika OK
- zawór regulacji ciśnienia paliwa w listwie - OK - na odłączonym - czyli max ciśnienie cały czas robi sie to samo.....
Jak dla mnie na tą chwilę nie mam pomysłu co moze byc przyczyną - jestem teraz w fazie ciężkich przemyśleń :?
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi....
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-09-2007, 12:49, w całości zmieniany 1 raz
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 08-05-2006, 06:50
Ja podłączyłbym laptopa i się przejechał, może któryś wykres coś podpowie.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to TPS - może być gdzieś wytarty i daje błędne odczyty, wtedy pomogłoby odjęcie gazu i jeszcze raz rura :wink:
Wysłany: 08-05-2006, 09:00
Romku - mam dla Ciebie ten kabel (nawet teraz, przy sobie) - napisz mi na priv adres, to wyślę. Będziesz mógł sobie sam do laptopa autko podłączyć i zdiagnozujesz, co jest nie halo.
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 10-05-2006, 13:06
Ale sie tu normalnie wszyscy rozgadali że szok.....
Może ktos coś wymyśli... moze jakaś mała BURZA MÓZGÓW... jedna z lepszych metod rozwiązywania problemów...
Pozdrówka
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 10-05-2006, 13:16
hmmm...moze ktorys wtryskiwacz sie zawiesza... ale wtedy chyba by bardziej mulił...
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 10-05-2006, 13:26
A widzisz...
I w tryski polecą - praktycznie juz lecą - do czyszczenia ultradźwiękowego... a wcześniej o tym nie pomyślałem...
Pozdr
Wysłany: 10-05-2006, 14:26
Przecież Ci pisałem, żeby wtryski podmienić...
Kabel powinien dziś być u Ciebie - wczoraj wysłałem.
Teraz tylko PC-ta do garażu i działaj.
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 10-05-2006, 14:43
ROMEL napisał/a:
A co to takiego to czyszczenie ultradźwiękowe?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 10-05-2006, 14:45
Myjka ultradźwiekowa jest w stanie odczyścić z czyszczonej powierzchni każdy rodzaj zabrudzenia bez uzywania detergentów, rozpuszczalników itd. Wsadzasz czyszczony element do wody (o ile dobrze pamietam) właczasz i wyciągasz czyste :D
Thomas Jefferson said:
Just think...
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 10-05-2006, 15:21
TAK - TAK - skazał biedniak :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Super sprawa taka myjeczka...
Mam nadzieje że tylko za mocno sie nie wyczyszczą... przy tym przebiegu nie powinno mieć to wpływu na dalsze egzystowanie wtryskiwaczy....
Hubcio - a może lepiej na początek jakiegos badziewia do paliwa nalac co by poczyściło... czy zostac przy pierwszym planie????
Pozdro
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 10-05-2006, 15:32
Ja bym do paliwa nalał jakiegoś dobrego siuwaksa ale jak dla mnie Twoje objawy wskazują na następujące możliwości:
1. Paliwo - brakuje mu paliwa (ciśnienie na listwie) czyli może być zasyfiony zaworek który się czasem nie domyka i to obniża cisnienie na listwie
2. Paliwo - pompa paliwa w Miśkach seryjnie jest zasilana na dość ciulowych kablach i jedną z podstawowych modyfikacji jest poprowadzenie grubszych w miejsce seryjnych bo pompa sama w sobie jest dobra i wydajna.
3. Paliwo - a właściwie coś związanego z paliwem - czyli słynny knock sensor. Który jak wiesz wykrywając spalanie stukowe zmniejsza kąt wyprzedzenia zapłonu. Z tego co pamiętam miałeś juz przeboje kiedyś z tym akurat urządzeniem.
4. Cholera wie - to najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie :lol:
Zagadaj do mnie wieczorkiem - poszukam w Service manualu może jeszcze cos mi do głowy przyjdzie. I cóś mało prawdopodobnego na koniec - czy masz jakieś zdjęcie kolektora dolotowego z góry? Jak tak to please zamieść na forum - chcę coś sprawdzić.
Just think...
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 10-05-2006, 19:27
Hubeeert napisał/a:
mój kolega tak czyści zapieczone głowice do drukarek, jak na razie działa..., ciekawe czy pozwoliłby wyczyścic wtryski :)
dobre tez do rozpuszczania różnych rzeczy, w laboratorium, bez wkładania mieszaadła mechanicznego.
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
zulu
Wysłany: 10-05-2006, 20:47
Nie wiem Romel jaka masz turbosprężarkę, ale jeśli z zaworem obejściowym to może szwankuje (tzn. nie otwiera się) i turbina dławi silnik?
A propos, co do mycia ultradźwiękowego to polega ono na kawitacji wymuszonej falami dżwiękowymi (w miescu zapadających się bąbelków pary powstaje b. wysokie ciśnienie i temoperatura, na szczęscię lokalnie i nie w tym samym momencie. Żeby nie doszlo do rezonansu i pękania przedmiotów stosuje sie podwójną modulację częstotliwości, chyba że jakaś lipna myjka, to nie będzie tego miała).
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 10-05-2006, 21:47
jaka turbina???? :lol: :wink:
zulu
Wysłany: 10-05-2006, 21:52
oops, a jakoś mi się Romel z Evo skojarzył :wink:
