bierze olej i warczy na 3.5 tys obrotów
kajoj_______
  Wysłany: 05-08-2008, 13:00   bierze olej i warczy na 3.5 tys obrotów
Mam problem tak jak napisałem w opisie bierze mi bardzo dużo oleju i warczy na 3.5 tys obrotów jezeliu przekroczy tą wartośc jest już ok wymieniłem w nim kable świece kopułke rozrząd myślałem że to pomożę ale nie za bardzo to dało ( po rozrządzie delikatnie ustało ) hiunday scoupe 93 88 koni bardzo dziękuje za pomoc
docencik87
Wysłany: 05-08-2008, 13:06
Bierze olej - uszczelniacze zaworów lub pierścienie lub wyciek (oczywiście wszystko może występować razem).
Najpierw powiedz jaki jest kolor spalin.
Co do warczenia wyrazy dzwiękonaśladowcze są cieżkie do określenia. Może to dziura w układzie wydechowym lub uszkodzony tłumik.
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
kajoj_______
Wysłany: 05-08-2008, 13:14
docencik87 napisał/a:
czylil to mozę być warczenie od tłumika bo wydaje mi sie zę tam blaszka wisiała jakaś (na wyskośći gałki zmiany biegów)na pewno nie cieknie mi z miski kolor spalin jest ciemny kopci sie z niego jak mu przygazuje
docencik87
Wysłany: 05-08-2008, 16:59
To uszczelniacze zaworów do wymiany. Jeśli to nie pomoże to zostają albo wybite prowadnice albo pierścienie.
Witaj Gość!!
kajoj_______
Wysłany: 06-08-2008, 17:16
Dzieki wielkie za pomoc ale chcialbym zadac jeszcze jedno pytanie czy to powazna naprawa i jaki moze byc jej koszt
docencik87
Wysłany: 07-08-2008, 20:50
Wymiana uszczelniaczy. Trudno mi określić, może koło 150 za wymianę, 35 za uszczelniacze.
Prowadnica to już wiele większe koszty
Pierścienie to już koszt rozebrania całego silnika, czyli koszt wszystkich uszczelek, oleju, pierścieni + robota mechanika czyli jakieś 300zł
Witaj Gość!!
Wysłany: 08-08-2008, 18:19
wczoraj zmienilem uszczelniacze w Colcie - 2 godzinki z piwkiem w reku i regulacja zaworow wlacznie
dzieki przyrzadam Bartka oczywiscie
bez nich byloby ciezko, bo trzeba by glowice zdejmowac
a tak - koszty: 3zl za uszczelniacz (oryginal Hyundai) x8, 2 piwka dla kolegi ze sprezarka, 4 piwka dla Bartka jutro - za pozyczenie :)
fotorelacja wkrotce na mojej WWW
mitsu B
Auto: Mitsubischi Colt 1.3
Wysłany: 27-01-2010, 22:57
hmm
