tuleje wahacza tylnego |
Nero [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2008, 22:32 tuleje wahacza tylnego
witam,czy dostane gdzieś w jakimś sklepie same tuleje wahacza tylnego?
objeździłem dzisiaj kilka sklepowi nigdzie nie mają samych tulei,jak maja to tylko wahacz tylny:
dolny-260zl
górny-190zl
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 06-08-2008, 22:48
| Sprawdzałeś na allegro? Najlepiej zadzwoń do japaneze powinien to mieć tylko licz się że nie będziesz miał od ręki jak w sklepie. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
nixnix [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2008, 22:59
| hej Nero ja właśnie kupiłem na Allegro tuleje. zapłaciłem 70 zł z przesyłka |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 07-08-2008, 07:49
| popytaj w sklepach, przecież przy zamawianiu towaru mogą i zamówić tulejki, tylko czy im się bedzie chciało. U mnie nie było problemu. Ewentualnie na allegro zamów jest ich pod dostatkiem i ceny całkiem całkiem |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 07-08-2008, 07:56
| Ja właśnie tydzień temu u Japaneze zamówiłem wszystkie tuleje, gumy, cukierki i inne graty na tył i czekam na dostawę bo jeszcze śrub mimośrodowych nie miał na stanie i dopiero wszystko razem mi wyśle. |
mlun
Wysłany: 07-08-2008, 13:45
| Czyli jednym słowem cały tył bez amorków i sprężyn? Powiedz ile Cię to wyszło żeby sobie porównać z cenami w sklepach albo z własnych źródeł:P A no i czy oryginały czy jakieś fajne zamienniki? |
saphire
Wysłany: 07-08-2008, 20:48
Tulejki górnego 18,- x4szt
Tulejki cukierki 27,- x4szt
Tulejki dolnego 56,- x4szt
Tuleje główne 30,- x2szt
Śruba 15,- x4szt
Poduszki amo 15,- x4szt
Poduszki stabilizatora 10,- x2szt
Łączniki stabilizatora 40,- x2szt
Razem 680zł przy czym duże tuleje jak to określił Japaneze "porządne zamienniki" bo ori to duuuużo droższe są.
Amorki z tyłu już wcześniej zmieniałem na KYB a sprężyny mam OK |
jzl [Usunięty]
Wysłany: 08-08-2008, 12:54
| Japaneze to jakiś sklep internetowy? |
siwek
Wysłany: 08-08-2008, 13:49
| jzl napisał/a: | | Japaneze to jakiś sklep internetowy? | tu masz do niego namiary
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1803 |
