[CA1A 1.3] jak zdjąć sprężyny zaworów. |
kocur
Auto: Colt CA0 1.3, Eclipse 2G GS
Wysłany: 08-08-2008, 08:01 [CA1A 1.3] jak zdjąć sprężyny zaworów.
| chciałem zapytać czy ktoś ma jakiś konkretny patent na zdjęcie sprężyn zaworów nie posiadając żadnego "special tool", chodzi mi o to, że znajdują się dość głęboko, poniżej poziomu górnej linii głowicy i ciężko je czymkolwiek wcisnąć, żeby wyjąć kliny. jakieś rady? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 08-08-2008, 11:36, w całości zmieniany 1 raz |
rynio_di [Usunięty]
Wysłany: 08-08-2008, 09:31
| Całe życie robiłem to kluczem nasadowym a w innych przypadkach dobrze wytoczoną lub podtoczoną rurką. Uderzasz młotem w rurę i pół pierścienie same wyskakują z kanalików.Skok sprężyny jest krótki ale mocny jednak zębów niw wybija. Powodzenia. |
kocur
Wysłany: 09-08-2008, 07:18
tak jak mówisz robiłem w oplach, ale tu sprężyny naprawdę mocne i głębokie, jak mi się nie uda właśnie wyspawaną dźwignią to tak będę próbował. Najgorsze, że jak je zdejmę to później trzeba też założyć Dzięki za poradę. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24571 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-08-2008, 08:53
jednak polecam special toola od Bartka - przedwczoraj rozpinalem sprezyny i rewelacyjnie sie to robi
bez walenia mlotkiem (bo i tak kiedys robilem) - bo w to moze dac efekt w postaci kilku godzin szukania zagubionego zamka do sprezyny, ktory wystrzeli w blizej nieznanym kierunku
no i podparcie zaworow cisnieniem ze sprezarki przez gniazdo swiecy...
wkrotce bede robil manual na strone z wymiany uszczelniaczy zaworowych |
kocur
Wysłany: 09-08-2008, 10:28
| powiedzmy, że udało się przy pomocy wyspawanego special toola i to całkiem nieźle. mam tylko jedna watpliwość. kiedy wepchnę moje zawory głębiej i próbuję je obrócić wszystko jest ok, w końcu prowadnice są okrągłe, ale każda próba podciągnięcia zaworu do gniazda wygląda tak, że nie da się go do końca wyciągnąć, tylko w jednym położeniu na 360stopni obrotu zawór przylega wydając charakterystyczny dźwięk przypasowania do gniazda. to tak ma być, czy za chwile mam ściagać głowicę? |
