[MSS ALL] [KAROSERIA] Antena zewnętrzna
bazkomp
Wysłany: 08-08-2008, 14:25   [MSS ALL] [KAROSERIA] Antena zewnętrzna
Czy ona jest regulowana w pionie ?
moja sterczy jak drut i brzydko to wygląda, chciałem ja położyć ale nie mogę jej ruszyć - aż dach się wygina i dałem sobie spokój żeby czegoś nie urwać....
Jak to jest u was??
Ostatnio zmieniony przez cns80 10-03-2009, 09:40, w całości zmieniany 1 raz
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 08-08-2008, 14:31
bazkomp napisał/a:
Jak to jest u was??
Jest regulowana. Ale nie nazwałbym tego "w pionie". Regulujesz pochylenie anteny - stercząco, mniej stercząco, tak sobie akurat ,płasko, płaściej, plaskato ;)
Psiknij jakimś WD-40 niech spenetruje ten zawias a potem ruszaj.
bazkomp
Wysłany: 08-08-2008, 14:42
no oto mi właśnie chodzi, stercząco.....plaskato
to niemożliwe żeby tak się zapiekło ale popsikam - mi tam taki jakby cypel żeliwny na dole wystaje nie wiem czy tak to ma być czy coś jest celowo zablokowane...
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Wysłany: 08-08-2008, 20:59
Może poprzedni właściciel złamał antene i wymienił mocowanie na sterczącą?
Standardowo były montowane przegubowe.
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 10-08-2008, 15:18
U mnie tez "zapiekło" antenę, nie można było ruszyć. Pomogło wpuszczenie dwóch kropel oleju i po dwóch dniach rusza się aż milo :)
bazkomp
Wysłany: 14-08-2008, 07:51
WD40 - tak jak farba - te dwie rzeczy czynią cuda
popsikane i działa
[ Dodano: 01-09-2008, 12:09 ]
tak - antena się pochyla ale czy ona się odkręca??
popsikałem wd40 ale ;to nic nie dało a większej siły nie mogę przyłożyć nie mając pewności że ta antena w ogóle się odkręca.
nie mogę myć go w myjni tylko ręcznie bo antena mi przeszkadza
czy ona się da odkręcić?
lolofontello
lolofontello
Auto: MSS 1,9 DID 2000r.
Wysłany: 21-09-2008, 23:31
bazkomp napisał/a:
popsikane i działa
Witam!
Myślę, że się da. Spróbuj przez parę dni codziennie nakraplać po 2 krople dziennie np WD 40, bądź innego podobnego środka przy gwincie za pomocą listaka papieru bądź patyczka. W wyniku osmozy (jak w roślinakach ;-) ) po jakimś czasie powinno zaciągnąć między zapieczone gwinty. Wtedy delikatnie spróbuj przez szmatkę obcążkami przekręcić antenę. Myślę, że po 3 dniach sukces gwarantowany. Wystarczy trochę cierpliwości.
lolofontello
bazkomp
Wysłany: 23-09-2008, 08:42
się zdenerwowałem - wziąłem obcęgi i się zapiąłem i odkręciłem - zardzewiało na amen ale na szczęście nic nie urwałem - wreszcie moge jechać z nim do myjni automatycznej :-)
MariuszZ
Auto: ex. Space Star 1.6 Comfort'04
Wysłany: 09-10-2008, 23:05
bazkomp napisał/a:
Dokładnie tak samo postąpiłem ze swoją. Dopiero po tej operacji zauważyłem, że plastikową osłonę końcówki anteny można podnieść- odsłania się wtedy nakrętka, więc w trudniejszych przypadkach można użyć klucza nie kancerując osłonki kombinerkami.
Mariusz & (już nie mój) MSS 1.6 "Bisiek" Steel Grey
