Nierówne obroty silnika |
jacko25 [Usunięty]
Wysłany: 10-08-2008, 23:45 Nierówne obroty silnika
Mam MSR 94r z silnikiem 4G93. Silnik jest oczywiście zagazowany i jak dotąd oprócz kilku poważnych uszkodzeń przez własne gapiostwo nic się nie działo. Po ostatniej wizycie u gazownika nie mogę dojść ładu z silnikiem. Na benzynie jeszcze da się jechać chociaż przy obrotach ok 2000 czuć zadławienie silnika. Natomiast jazda na gazie to horror, najgorzej jest przy obrotach w okolicy 2000 – silnik dławi się szarpie jakby dostał czkawki. Na wolnych obrotach po przełączeniu na gaz też są duże wahania powodowane jakby zadławieniem silnika. Wymieniłem już świece, czyściłem przepustnice i zlikwidowałem nieszczelność pod nakładką(LPG) na przepustnice i nic. Podejrzewam że cała przyczyna tkwi w instalacji gazowej ale zastanawiające jest też to że na benzynie też czuć delikatne szarpnięcia.
Może ktoś spotkał się z takim problemem, bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam Wszystkich |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 11-08-2008, 00:35
| Sprawdź dokładnie układ dolotowy powietrza, każda nieszczelność robi dużo zamieszania. Przy instalacji LPG najczęściej kłopoty z nieszczelnością dolotu pojawiają się przy tzw. "Bum klapce". I pytanie kiedy ostatnio zmieniony filtr powietrza. Druga ewentualność to kable WN, jaki jest ich stan ?? |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
jacko25 [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2008, 18:02
Dzięki za odpowiedź. Fajnie że można dostać jakąć pomoc a nie tylko liczyć na siebie
Filtr powietrza zmienię jak najszybciej, kable wyglądają na dobre. A jeśli chodzi o Bum Klapkę to (jest zamontowana pomiędzy wężami z filtra powietrza do przepustnicy) w którą stronę powinna się otwierać w kierunku do filtra czy do przepustnicy? Jeden gazownik ścisnął mi węże dolotu powietrza opaskami plastikowymi także jak kichnął silnik to węże zostały a puściła nakładka na przepustnicy. Może jeszcze coś rozwaliło a ja nie mogę znaleźć.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 11-08-2008, 20:04
Jak posprawdzasz dolot to daj znać czy pomogło, jak nie bedziemy myśleć dalej.
| jacko25 napisał/a: | | Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję. |
No problem kliknij "POMÓGŁ" i po sprawie |
Adam 00302/KMM |
pawlaczz [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2008, 06:16 Re: Nierówne obroty silnika
Przyczyna może być prozaiczna?Kup WD40 i "psiknij"na końcówki(wszystkie)instalacji gazowej.Zdejmuj po kolei każdą końcówkę i "psiknij".Może się utleniły?Ja od czasu do czasu tak robię.Również miałem podobny problem.
Pawlaczz |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2008, 09:50
| jacko25 napisał/a: | | kable wyglądają na dobre. | lepiej sprawdzic to u elektryka bo na oko to oprocz kurzu to raczej na nich a juz tymbardziej w srodku nic nie zobaczysz.przy instalacji gazowej slyszalem ze trzeba czesciej wymieniac podobnie jak swiece zaplonowe ktore warto tez sprawdzic |
ronetto
Auto: space runner 1,8 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Paź 2006 Posty: 54 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 05-10-2008, 20:53
| u mnie byla nieszczelnosc pomiedzy kolektorem a przepustnica , wymienilem uszczelke i pomoglo. |
_________________ moja gwiezdna maszyna przed zakupem |
