[Cari 1.8] Czy to może byc silniczek krokowy ? wachanie obro
Szyninho4
  Wysłany: 11-08-2008, 01:11   [Cari 1.8] Czy to może byc silniczek krokowy ? wachanie obro
Witam! mam taki problem ponieważ na zimnym silniku oraz na ciepłym po odpaleniu bardzo mocno wahają mi się obroty silnika !spada z 1 do 0 tys obrotów :?
Czy to może byc ten silniczek krokowy czy coś innego?
prosze o jakies odpowiedzi..Pozdriawam ! :)
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 11-08-2008, 01:23
Przeczysc przepustnice oraz srubka po prawej stronie przepustnicy;) (srubka oczywiscie wtedy kiedy czyszczenie nie pomoze; )
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 11-08-2008, 01:26
Przeczysc przepustnice:
tu link jak to zrobic we wlasnym zakresie
http://lechr.internetdsl.pl/przepustnica/przep.php
po tej czynnosci naucz Cari obrotow. (wylacz wszystkie odbiorniki i odpal Cari na jakies 20min, nastepnie wlacz wszyskie odbiorniki i przejedz sie korzystajac z rozych obrotow silnika)
A jak nie chcesz sie brudzic to odwiedz ASO. Koszt ok 160zl
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
Szyninho4
Wysłany: 11-08-2008, 01:34
Robson86 napisał/a:
Ale to jest czyszczenie w Cari GDi a ja mam zwykłą :(
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 11-08-2008, 02:17
o kurcze, myslalem ze masz 1,8 GDI ... :?
a czyscicles sliniczek krokowy ??
pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
Szyninho4
Wysłany: 24-08-2008, 11:30
NIe Robson86 nie czyscilem..a powinno pomoc?
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 24-08-2008, 22:22
przeczyść przepustnice i krokowca, pózniej naucz obrotów i powinno być dobrze.
a czyści sie tak samo przepustnice :P
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Szyninho4
Wysłany: 25-08-2008, 00:34
no dzieki ;) sprobuje;) mam nadzieje ze pozniej to zloze spowrotem;p a teraz mam inny problem ...chyba z tym przepływomierzem sie cos stalo poniewaz dzisiaj jechalem i mi samochod stracil moc i zgasl...zadusil sie... nie moglem odpalic...az wkoncu odpalil i pojechalem i bylko dobrze;/
