[MSS 1.6] [SILNIK] Problem z odpaleniem zimnego silnika
tomekndm
  Wysłany: 12-08-2008, 13:00   [MSS 1.6] [SILNIK] Problem z odpaleniem zimnego silnika
Witam!
Mam MSS '02 1.6 LPG (sekwencja). Od jakiegoś czasu pojawił się problem z uruchomieniem zimnego silnika. Rozrusznik kreci, tylko silnik albo nie zaskoczy albo zaskoczy ale bardzo się "dławi" i dopiero po chwili zaczyna normalnie pracować. Jeśli tylko popracuje chwile problem znika. Na początku myślałem że to problem z gazem, ale w gazowni powiedzieli że to lambda - niestety jej wymiana nie pomogła. Co to może być? Czy ktoś miał coś podobnego?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez cns80 09-03-2009, 09:37, w całości zmieniany 1 raz
bazkomp
Wysłany: 14-08-2008, 09:09
ja mam to samo ale na "mokrym" silniku czyli po dłuższym deszczu
Wydaje mi się że to wina wilgotności powietrza bo jak jest sucho to nie ma problemów tylko po deszczu ale jak juz odpali to nie ma problemu.
Mi odpala normalnie ale nie może wejśc na obroty i się dławi - wystarczy postac minutke na wolnych obrotach (wolne jak wolne bo na ssaniu jest) i potem jest OK
mam MSS 1.6 z 2003 roku - gaz od 2005. zwykły NIE sekwencja
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Wysłany: 14-08-2008, 12:28
bazkomp, dopiero samochód kupiłeś i już problemy?
bazkomp
Wysłany: 14-08-2008, 12:45
to akurat wiedziałem jeszcze przed zakupem ale doszedłem do wniosku że to nie może byc wielki problem do naprawy. dlatego interesuje mnie ten wątek
nie stac mnie na samochodzik z salonu więc to jest chyba normalne że po zakupie (w sumie to ze 3 tygodnie już będzie) cos tam wyskoczy....
