[1G 90-94] Sonda lambda |
beben1982 [Usunięty]
Wysłany: 16-08-2008, 09:21 [1G 90-94] Sonda lambda
| witam wymieniam sonde w miśku ale mam zupełnie inne kolory na nowej sondzie więc pytanie brzmi który przewód jest do czego z góry wielkie dzięki |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 16-08-2008, 13:43
| Są cztery przewody, dwa tego samego koloru są do grzałki i podpinasz je obojętnie jak (byleby dwa tego samego koloru od sondy, były podpięte pod dwa tego samego koloru z wiązki z auta) , istotne są dwa pozostałe, w instrukcji sondy masz opisane który kolor to masa, a który to kabel sygnałowy. Znalezienie masy w wiązce z auta nie powinno sprawić Ci problemu. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
