[1G 90-94] Sonda lambda
beben1982
Wysłany: 16-08-2008, 08:21   [1G 90-94] Sonda lambda
witam wymieniam sonde w miśku ale mam zupełnie inne kolory na nowej sondzie więc pytanie brzmi który przewód jest do czego z góry wielkie dzięki
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 16-08-2008, 12:43
Są cztery przewody, dwa tego samego koloru są do grzałki i podpinasz je obojętnie jak (byleby dwa tego samego koloru od sondy, były podpięte pod dwa tego samego koloru z wiązki z auta) , istotne są dwa pozostałe, w instrukcji sondy masz opisane który kolor to masa, a który to kabel sygnałowy. Znalezienie masy w wiązce z auta nie powinno sprawić Ci problemu.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
