Swieca sie kontrolki oleju i nie odpala
ypsi538
Wysłany: 14-08-2008, 18:10   Swieca sie kontrolki oleju i nie odpala
Tak jak trzy tematy wczesniej Galant po wymanie oleju sprawdzeniu panewek (bo muslalem ze jest zatarty) i zaspawaniu miski nie odpala. Rozrusznik kreci, swiece nie maja iskry i nie podaje paliwa. Przed rozruchem wszystkie kontrolki zaswiecaja sie i gasna Pozostaja tylko czerwone smarowanie i akumulator i ta zolta kontrolka ktora sie zapala jak jest malo oleju. Co to moze byc??? poszly jakies czujniki??? Dodam ze autem jechalem bez oleju a pozniej zgasl jakby nie chcial dopuscic do zatarcia silnika. ( nie zrobie tego juz nigdy- wiem :( )
Wysłany: 14-08-2008, 18:44
pokrec 5 sek. - jak sie check zaswieci, to zniszczony jest czujnik polozenia walu
ypsi538
Wysłany: 14-08-2008, 21:33
jak krece 5 sek. to tylko sie swieca te 3 kontrolki Reszta gasnie zaraz na samym poczatku tak jak wczesniej to robily Niepokoi mnie tylko ta zolta kontrolka oleju Bo ona zanim zapalalem silnik gasla z pozostalymi A teraz sie swieci i nie gasnie :(
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 15-08-2008, 02:05
Czujnik poziomu oleju dzięki któremu świeci się ta pomarańczowa kontrolka jest w misce olejowej. Może nie podłączony albo padł przy rozwaleniu miski albo przy spawaniu. Możliwe że ECU nie pozwala odpalić auta bo czujnik "pokazuje" za mało oleju.
Wysłany: 15-08-2008, 08:00
ew. sprawdz wiazke przy alternatorze, bo przy jej zwarciu (np. woda w kostce) swieci sie kontrolka od tego czujnika)
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 16-08-2008, 19:06
Czy dłuższe kręcenie (ponad 5s.) nie powoduje zapalenia się kontrolki silnika?
Czy w czasie kręcenia obrotomierz "leży" na 0, czy delikatnie podskakuje?
[ Dodano: 16-08-2008, 19:09 ]
ps. możliwości są 3, żeby podczas kręcenia nie było ani iskry ani paliwa:
- uszkodzony czujnik położenia wału
- zablikowany immobiliser
- brak zasilania ECU
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
ypsi538
Wysłany: 17-08-2008, 15:58
Narazie nic nie moglem sprawdzic bo autko jest w Katowicach a ja siedze na urlopie. Jak przyjade to posprawdzam to wszystko. Dzieki wam.
[ Dodano: 05-09-2008, 10:41 ]
ok wrocilem z urlopu Autko jest w ASO I wykryli ze to ten czujnik walu Ile cos takiego kosztuje???? Gdzie to mozna kupic????
