[CA1A]Dzwiek po wyłączeniu zapłonu |
Perla86
Auto: Colt CA0 1.3 '95r
Wysłany: 15-08-2008, 00:51 [CA1A]Dzwiek po wyłączeniu zapłonu
szukałem dosc sporo. przeczytałem faq ale nic nie znalazlem dlatego zakladam ten temat.
Mam Colta od niedawna i zauwazylem ze po wyłączeniu silnika i wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki slychac 3 razy podwojny dzwiek. dokladnie pikanie...co ono oznacza i czy to normalne. jesli nie to co jest przyczyna i jak usunac? |
yarvandall [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2008, 01:27
| u mnie dokładnie pika tak samo i jest to sygnał radia informujący że panel jest założony |
Perla86
Wysłany: 15-08-2008, 01:39
dzieki wielkie czyli nie ma sie czym przejmowac a nawet jest sie z czego cieszyc..skoro taki bajer wymyslili... |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2008, 08:32
| Dokładnie, to sygnał przypominający o wyjeciu panela,ale nie jest to funkcja wbudowana w aucie tylko w radiu.Jeszcze powinno ci sie radio zaswiecic i wyswietlic napis PANEL |
Wysłany: 15-08-2008, 10:36
| Z tym napisem to już chyba zależy od radia bo w moim pika ale nie pokazuje sie napis w każdym razie to pikanie to nic złego wręcz przeciwnie nawet. |
Perla86
Wysłany: 15-08-2008, 11:52
| nie jestem pewien czy to funkcja radia bo to radio mialem wczesniej w innym aucie i nic nie pikalo dlatego sie spytalem... |
SlaVkoEg [Usunięty]
W moim tez tylko pyka |
Wysłany: 15-08-2008, 13:22
| to czy pika czy nie to zależy jak miałeś podpięte jak miałeś tak że działa dopiero po przekręceniu kluczyka to pika a jak w ten sposób że zawsze działa nawet bez kluczyka w stacyjce to nie będzie pikać |
Wysłany: 15-08-2008, 13:27
| W instalacji jest taki przewodzik, który daje sygnał do radia.Jezeli radio tez cos takiego ma to działa.A z tym napisem to tez radio musi miec taka funckje,w moim Panasonicu jest.Jezeli u was nie wyswietla to nic złego sie nie dzieje. |
