Wymiana lozysk |
KAM [Usunięty]
Wysłany: 16-08-2008, 20:39 Wymiana lozysk
Niestety ostatnio w moim Colcie slysze dziwne huczenie przy predkosci ok 40-60km/h (przebieg ok 40.000km). Przy wiekszej i mniejszej predkosci nie slychac tego dzwieku. Przypuszczam, ze lozsyko jest do wymiany w jednym z kol. Czy znacie jaki jest symbol lozyska? Czy jest przy tym duzo roboty? Czy powinienem jeszcze cos wymienic podczas wymiany lozyska? Moze przyczyna huczenia jest cos innego?
Czekam na rady.
Pozdrawiam |
tomekrvf
Wysłany: 18-08-2008, 20:31
| KAM napisał/a: | | Czy znacie jaki jest symbol lozyska? |
Łożysko jest razem z piastą i zwrotnicą więc raczej w zamienniku nie znajdziesz. |
KAM [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2008, 16:57
| tomekrvf napisał/a: | | Łożysko jest razem z piastą i zwrotnicą więc raczej w zamienniku nie znajdziesz. |
Niestety okazalo sie ze masz racje i mozliwosc zakupu tylko od Mitsubishi. Na dodatek okazalo sie, iz do wymiany sa dwa tylne lozyska wiec czeka mnie niemaly wydatek (przebieg auta ok 40.000km). |
pati colt [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2008, 18:06
witam odświeżam trochę temat bo i u mnie są podobne objawy i mechanik zdiagnozował : łożysko do wymiany . Moje pytanie czy jest szansa dostania takiego łożyska poza serwisem ?
drugie pytanie czy to sa numery tej części :
http://www.akadia.ru/_pag...DM0LmpwZw%3D%3D |
tomekrvf
Wysłany: 26-10-2008, 22:21
| pati colt napisał/a: | | drugie pytanie czy to sa numery tej części : |
Pokazałaś łożysko tylne. |
Gorzkim [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2008, 08:17
| tomekrvf napisał/a: | | Pokazałaś łożysko tylne. |
Raczej przednie - z tylu sa bebny w tej wersji, a tu widac tarcze. |
tomekrvf
Wysłany: 27-10-2008, 09:57
| Gorzkim napisał/a: | | Raczej przednie - z tylu sa bebny w tej wersji, a tu widac tarcze. |
Na 100% są to tylne łożyska. W CZ z tyłu bywają także tarcze. |
Gorzkim [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2008, 14:40
| tomekrvf napisał/a: | | Gorzkim napisał/a: | | Raczej przednie - z tylu sa bebny w tej wersji, a tu widac tarcze. |
hmmm, byc moze sie myle, ale z tego co kojarzę to:
- w 1.1 (a o takim mowa) zawsze z tylu byly bebny
- w 1.3 - do 2005 roku (nie wiem ktorego m-ca) z tylu byly tarcze, a pozniej już bebny
- w 1.5 i 1.5 turbo - z tylu zawsze tarcze |
tomekrvf
Wysłany: 27-10-2008, 16:15
| Gorzkim napisał/a: | hmmm, byc moze sie myle, ale z tego co kojarzę to:
- w 1.1 (a o takim mowa) zawsze z tylu byly bebny |
Zgadza się. Kliknij na 52106(komplet tarcz) to wyskoczy komunikat że nie ma takiej części w tym aucie. Następnie na górze strony naciśnij DRUM i wybierz 52306 (komplet bębnów) |
Wysłany: 27-10-2008, 19:50
| dobra panowie nie sprzeczajmy się - część została juz kupiona dzięki pomocy jednego z Mitsumaniaków z Wrocławia ( dzięki Wolf) . Obdzwoniłem całą Polskę nikt nie miał tej części , serwis centralny Mitsubishi również brak natomiast on załatwił oryginalną w ciągu 3 dni prosto z Niemiec . Jak dla mnie bomba !!! pozdrawiam |
jaceksu25 [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2008, 18:31
ejjj zaraz zaraz
40kkm i wymiana łożysk?
Dlaczego nie gwarancja? |
Wysłany: 29-10-2008, 17:28
| cóż jaka gwarancja ?:) minęła w lipcu ,a mamy już listopad . Poza tym wymiana łożyska nastąpiła wskutek nieszczęśliwego najechania na wysoki krawężnik z dość dużą siłą ( ale cóż żonki są kochane i wszystko im się wybaczy:) ) |
kozzzzmo
Auto: Mitsubishi Colt 1,5 D-ID hp 95
Wysłany: 18-12-2009, 15:33 poszukuję łożyska
Witam!
Mam bardzo podobny problem, huczy mi jak przekraczam 60km/h, głównie jak jadę po równej drodze i w lekkich łukach. Mechanik zdiagnozował łożysko koła przedniego. Problem polega na tym, że wszyscy odsyłają mnie do serwisu po części a tam jest strsznie drogo. na allegro również nie znalazłem. Czy mógłby mi ktos pomóc i podpowiedzieć gdzie mogę dokupić łożyska poza serwisem? nr gg 4400847 a mail lordvaldek@wp.pl. Będę wdzięczny za każdą pomoc |
