zagotawanie wody a skrzynia biegów - prośba o pomoc |
szamcio11
Auto: space wagon 2,0 B+LPG, 93 AWD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2006 Posty: 227 Skąd: kraków
Wysłany: 18-08-2008, 09:39 zagotawanie wody a skrzynia biegów - prośba o pomoc
W czasie długiej jazdy urosła temperatura do czerwonej kreski, zagotowało wodę i wywaliło przez zbiorniczek. przyczyna - padł czujnik temperatury w chłodnicy i nie załączał wentylatora. A że to autostrada, duże szybkości, temp ponad 30 stopni - wywaliło. Przy okazji zauważyłem dziwne zacieki na oponach, ale uznałem, że to woda. Czujnik spięty na krótko, wentylator pracuje cały czas, woda uzupełniona, układ odpowietrzony, kolejne ponad 1000 km bez problemu, i ponowne zagotowanie wody - w momencie - po zatrzymaniu się na parkingu, po kolejnych 10 km wywaliło prawie całą wodę - prawdopodobnie rozpięło sie spięcie na krótko - bo wentylator nie chodził. Ale teraz ciekawostka - cała skrzynia biegów, dyfer, zalany od zewnatrz olejem przekładniowym!!!! Do domu dojechałem, ale zastanawiam się, jak układ chłodzenia może oddziaływac na skrzynię??? albo odwrotnie???? Może macie jakieś sugestie???
pozdrawiam
szamcio |
rynio_di [Usunięty]
Wysłany: 18-08-2008, 09:55
| Jak sam widzisz nie ma nic wspólnego układ chłodzenia ze skrzynią biegów .Ja domyślam się że ten olej to olej silnikowy a nie przekładniowy i wydostał się z przegrzanego silnika przez np.odmę lub inne mniej szczelne miejsce a wentylator pogonił ten olej po obudowie skrzyni. Nic innego nie przychodzi mi do głowy. |
szamcio11
Wysłany: 18-08-2008, 10:10
| nie robiłem analizy chemicznej oleju, ale na pewno nie był to olej silnikowy - na obudowie jest czyściutki, przekładniowy olej. Poziom oleju w silniku nie zmienił się, nie ma śladów cieczy w oleju, ani na szczęście nie widziałem również jeszcze śladów oleju w chłodnicy |
