[E33A 2.0] Trzęsie buda w zakresie 2000-3000rpm :/ |
PAVEU
Mitsumaniak MitsuManiak:)
Auto: '89 E33A 4G63 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 173 Skąd: Loobleen, 10-ta
Wysłany: 18-08-2008, 20:54 [E33A 2.0] Trzęsie buda w zakresie 2000-3000rpm :/
Witam. przed wczoraj pokazal mi sie w Galu taki oto problem...Jadac sobie niezaleznie na ktorym biegu w zakresie obrotow od 2000-3000 silnik drzy i przenosi wibracje na bude auta. dzieje sie tak tylko gdy cisne gaz, gdy odpuszczam lub trzymam stale obroty to nie trzesie ... nei wiem czy to moze poduszki silnika czy tez moze cos z rozrzadem. nic nie bylo grzebane przy Misiaku zaznaczam z gory. aha jak jade sobie np na 4 i dodam gazu to widac/czuc ruch gałki zmiany biegow(takie krotkie szarpniecie) jakby gdzies byl jakis luz czy cos ...
z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiaM! |
_________________ PROUD E33A OWNER  |
Janusz 58
Mitsumaniak SIGMA & 3000GT
Auto: mitsubishi sigma 96, 3000GT 92
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 79 Skąd: Polska
Wysłany: 19-08-2008, 22:56 trzesie przy określonych obrotach
Też miałem podobne zdarzenie w moim Miśku i były to poduszki,myslę ,że nie ma co grzebać w innych tematach,wymień poduchy,pozdrawiam |
adaxo
Auto: EC5W
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Sie 2005 Posty: 200 Skąd: Manchester
Wysłany: 19-08-2008, 23:26
Czesc u mnie bylo podobnie i na forum doradzili zeby sie przyjrzec wewnetrznym przeguba, wymienic lub najpierw zamienic stronami, i zobaczyc czy cos sie zmieni.
pozdrawiam Adam |
_________________ Moja pasja http://www.clubvr4.com/fo..._vehicle&id=552
PAVEU
Wysłany: 21-08-2008, 21:39
bylem u mechaniora - jeden cylinder nie chodzi przez zasyfiony wtrysk i tu prosba... Ma ktos moze wtrysk do odsprzedania gdzies lezacy ?tylko sprawny |
kamils [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2008, 13:27
| ja mam podobny problem umnie jest tak jak gaz puszcze i im wolniej jedzie powiedzmy 20-30km/h szarpie mocno i wrytm tego galka od biegow chodzi czy to moga byc poduchy ? |
cubus89 [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2008, 23:50
| W moim galu ktorego mialem wczesniej mechanik mowil ze to poduszki pod silnikiem powoduja drgania, mialem je dokladnie tez przy zakresie obrotow 2-3 tys, moze tez byc pasek balansowy. |
Alladyn [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2008, 18:23
prawdą są wtryski jeśli przy spokojnej jeździe bez dodawania gazu nietrzęsie a przy dodaniu trzęsie to wtryski jak byk, ja tak miałem dwa razy , raz prawie narobilem w pory bo fura prawie wogóle niechciala jechac a bylem daleeeeko od domu, jade jade jade a tu nagle dupa zaczyna mi rzucac fura ni ztąd ni zowąd , ale dzieki Bogu po jakies 3 kilometrach odpuscił, bo dawałem mu tak w dupe zeby tylko ten syf przedarło,
Prawda taka ze nasze stacje benzynowe paliwko maja jakie mają:( najlepiej lać zawsze do pełna a szczególnie w zimie i na jednej stacji.
Ja sobie walnąłem ze sklepu taki dodatek do przeczyszczenia wtrysków i jak narazie mam spokój.
Poduszka predzej jak rzuca autem przy gaszeniu albo zapalaniu. (chyba) |
