[CAxA] Hamulec ręczny!
pw34
Wysłany: 18-08-2008, 23:21   [CAxA] Hamulec ręczny!
Problem polega na tym iz hamulca recznego wogole nie ma. Wymienilem juz chyba wszystko klocki tarcze i jedna linke druga jest ok. Podkrecony jest juz chyba na maksa. Podpowiedzcie co mam robic?
Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-08-2008, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19-08-2008, 17:08
Rozruszać samoregulatory. Masz bębny czy tarcze z tyłu?
orz1
Auto: mitsubishi Colt CAO 1.6
Wysłany: 19-08-2008, 17:56
czasami tzw.wózki są zasyfiałe od piasku i nie chodzą,(zdejmij sprężyne, trochę WD40 i po problemie) to jeśli masz tarcze.
pw34
Wysłany: 19-08-2008, 18:17
mam tarcze. Jutro bede kombinowal! Juz nie wiem ktory raz bede wszystko rozbieral. Jak ktos ma jeszcze jakis pomysl to piszcie!
orz1
Wysłany: 20-08-2008, 14:54
wózki są koło tarczy, gdzie zaczepiona jest na nich linka, na górze jest sprężyna, zdejmij ją, na góre wchodzi klucz, nie pamiętam jaki, one muszą się delikatnie
kręcić na boki.jak Ci dobrze chodzą to zobacz w pancerzu może blokuje coś, linka powinna bezproblemowo poruszać się w nim, zobacz przy mocowaniu linki pod wykładziną są aluminiowe obejmy, czy napewno są dorze zamocowane.
Najlepiej to zdejmij koła obkręć tarczą i spróbuj samemu kluczem przekręcić wózek, jak zatrzyma to wina linki a jak nie to coś z wózkiem :D
