[Cari 1.6] Dwa problemy z Cari 1.6 2002 |
Janus2005 [Usunięty]
Wysłany: 19-08-2008, 17:42 [Cari 1.6] Dwa problemy z Cari 1.6 2002
Pierwszy problem to przygasające światła podczas normalnej jazdy
Drugi to wrażenie mulenia wyczuwalne do trzeciego biegu.
To mulenie mam wrażenie jakby nie miał odpowiedniego spalania bądź iskry. Cari ma 95.000 i nie wiem co było w nim robione. Ja przejechałem już nim pięć tysięcy, i wymieniłem pasek bo to się dowiedziałem. Czy ktoś może mi pomóc w tych tematach ? Pozdrawiam i dziękuje z góry za pomoc. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-08-2008, 20:25
jakie mulenie ??
szarpie czy słabo kręci i nie chce przyspieszać ? |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 19-08-2008, 20:31
a kiedy ci przygasaja swiatla ??
nie w momencie kiedy zalacza sie kompresor od klimy ?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
pajczer
Auto: Carisma 1.6 16V GL
Wysłany: 19-08-2008, 21:02
| też mam chyba ostatnio trochę takie wrażenie jakby na drugim biegu tuż przed 3 tyś obrotów trochę spadała moc. tak minimalnie ale jednak.. |
Wysłany: 20-08-2008, 00:41
| Matejko napisał/a: | a kiedy ci przygasaja swiatla ??
Też tak na początku myślałem że może od klimy to jest zależne, ale gdy jej nie używam też mi się to samo dzieje. Chyba że kompresor działa na okręta po odpaleniu silnika? Tego niestety nie wiem. W każdym razie klime mam z ręczną regulacją.
[ Dodano: 20-08-2008, 00:49 ]
Mam takie wrażenie jak kolega Pajczer, u mnie to wygląda tak jak chwilowy spadek mocy na niskich obrotach do 3 tyś. naczej to ujując jest to podobne mulenie jak między gazem na dobrze wyregulowanej starej instalacji a przełączeniem a bęzynę. Mniejwiecej chodzi o tak odczuwalny spadek mocy. Wydaje mi się że może mieć to związek z mocą świec bądź kablami. NIe wiem do końca jaką oporność mają nowe orginalne kable to mógłbym zmierzyć i porównać z opornością moich, a świece i tak będe musiał wymienić bo nie wiem czy były wymieniane ale przydałobysię wiedzieć jaką powinny mieć szczelinę i sprawdzić to. Co o tym sądzisz i czy może wiesz gdzie znaleźć info w tych zagadnieniach? |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 20-08-2008, 09:28
szczeline to sie sprawdzalo w duzych fiatach, maluchach i innych sprzetach na gazniku,
tu sie swiece wymienia na ngk bkr 6e-11 to tak uprzedzajac twoje pytanie - ok. 40zl,
filtr powietrza takze proponuje sprawdzic i jesli nie wiesz kiedy byl wymieniany to takze do smieci - 30zl |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
