[Cari 1.8] kontrolka silnika ... pomocy
pic11
Auto: carisma 96' 1.8i gls
Wysłany: 21-08-2008, 22:41   [Cari 1.8] kontrolka silnika ... pomocy
witam wszystkich i prosze o pomoc , chodzi mi o kontrolke silnika , nie jestem w stanie tego odczytac ( nie mam glowy do takich żeczy ) . zapodaje filmik z kontrolką
http://www.wrzuta.pl/film/fiSsFZ49JX/kod_bledow
od czasu do czasu zapala sie i gaśnie i nie wiem jaka jest tego przyczyna , w warsztatach w lęborku jak widzą ze to mitsubishi to ręce rozkładają , prosze o pomoc bo mnie to juz bardzo denerwuje jak sie na trasie zapali i nie wiem czy zgasnie czy tez nie :( . czekam na jakieś podpowiedzi i pozdrawiam serdecznie
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 21-08-2008, 22:46
chyba nie masz GDI (nie widziałem napisu i nic nie napisałeś) więc sam sprawdz czemu mruga i spróbuj wymrugać sobie błąd
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
pic11
Wysłany: 21-08-2008, 23:01
jest to zwykły 1.8 nie GDI . jest filmik zapodany z mruganiem , ale nie mam glowy narazie do tego ..... ( nerwy , wczoraj TATE pochowalem niestety ) no i nie moge sie zkoncentrowac ............
siwek
Wysłany: 21-08-2008, 23:19
Współczuje straty...
Błędy:
11. Heateted oxygen sensor (HO2S) no change of signal
23. Crankshaft position (CKP) sensor/ camshaft position (CMP) sensor
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 21-08-2008, 23:23
sonda lambda i czujnik położenia wałka rozrządu
a i rzeczy a nie żeczy
pic11
Wysłany: 21-08-2008, 23:24
dzieki Siwek ( na kazdego kiedys czas przyjdzie niestety :cry: .....) no i wielkie dzieki za pomoc , sprawdze o co chodzi i postaram sie sie pozbyc tego problemu . pozdrawiam serdecznie
[ Dodano: 21-08-2008, 23:31 ]
Chooper napisał/a:
wada wrodzona Chooper ... ale sie staram ;) dzieki za przetlumaczenie . pozdr
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 21-08-2008, 23:39
pic11, Dobrze Cię rozumiem i współczuję.....
Co do auta - odepnij na 15 s. klemę z akumulatora i sczytaj błędy jeszcze raz....
Zapalająca się do czasu do czasu kontrolka, to efekt końca życia pierwszej sondy lambda . - od tego nie staniesz w trasie - muli się auto i więcej pali, ale jedzie
Bardziej niepokojący jest błąd 23 - po resecie kompa jak się pojawi z powrotem - do wymiany czujnik położenia wałka rozrządu (ten na końcu wałka) - od tego można stanąć i nie pojechać dalej.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 21-08-2008, 23:40
pic11 napisał/a:
wada wrodzona, ktora wymyslili ludzie przez lenistwo swoich dzieci ??
*musialem :D
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
pic11
Wysłany: 21-08-2008, 23:54
bartek , dzieki postaram sie sprawdzic wszystko jeszcze raz do niedzieli . pozdr
Matejko napisał/a:
pic11 napisał/a:
*musialem :D
matejko tak tylko sobie napisalem z tą wadą hehe , nie mam dyslekcji czy jak tam to sie pisze , po prostu walne czasem byka ..... czasem tak mam hehe . przyznaje sie bez bicia ;]
pozdrawiam serdecznie wszystkich :) i do jutra
[ Dodano: 24-08-2008, 00:20 ]
Bartek napisał/a:
witam , bartek pisales cos o bledach , wykasowalem je , kontrolka juz sie nie pali ale jak sprawdzilem ponownie bledy to dalej miga te same bledy ... moje pytanie jest takie : ile to moze kosztowac :shock: oraz gdzie to moge zakupic ??? dzieki i pozdr
