[CA1A 1.3] I Przemysław dziś zamontował zegary z obrotką :D |
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 22-08-2008, 16:37 [CA1A 1.3] I Przemysław dziś zamontował zegary z obrotką :D
No cóż udało mi się na Alledrogo znaleźć za 100zł zegary z obrotką od 1,6 Colciaka (6,5 sie zaczyna Czerwona linia.) Dzisiaj po 30 minutowym zmaganiu wyjelem stare zegary i wstawilem nowe. No i wszystko działa git. Troszke przeraża mnie stan licznika bo jest 270,000 ... masakra ale to nicc. Można to zawsze zmienić na poprzedni licznik przebiegu (londolut to robił).
Ale ogólnie jest gut. Teraz pytanko. Czy na prawdę nie ma żadnego przekłamania na liczniku w porównaniu do tego bez obrotki z 1.3? I czy na prawdę jest okey kręcic go do 6,5tys obrotów tak jak 1,6?
Dzięki za odp z góry |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2008, 16:47
Jak kupowałem na allegro dla siebie to mi ustawili przebieg jaki chciałem.
Przekłamania raczej niema bo to ten sam prędkościomierz. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 22-08-2008, 19:45
| JayChyl napisał/a: | | Czy na prawdę nie ma żadnego przekłamania na liczniku w porównaniu do tego bez obrotki z 1.3? | Nie bo oba silniki mają 4 cylindry. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-08-2008, 01:41
| JayChyl napisał/a: | | Czy na prawdę nie ma żadnego przekłamania na liczniku | Można to sprawdzić. Na obu licznikach jest napisane coś o obrotach na godzinę. Przy ilu obrotach jest jaka prędkość czy coś takiego. Jeśli te dane się zgadzają to nie będzie przekłamań. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 23-08-2008, 08:23
| Różnicę w obrotach widać byłoby już na obrotach jałowych, a takiej różnicy nie ma. Wielokrotnie przekładałem zegary z Colta CA1A do Lancera CB4A i nie było żadnych różnic. |
JayChyl
Wysłany: 23-08-2008, 20:07
Yup. Teraz widzę jak utrzymywać 3000 obrotów i co za tym idzie - ekonomiczna jazda.
Oto prędkości poszczególnych biegów w Colcie 1.3 CA1A aby dotrzeć do 3000 obrotów/min
1. ~25km/h
2. ~40km/h
3. ~60km/h
4. ~80km/h
5. ~95km/h |
