Stan oleju |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lip 2008 Posty: 186 Skąd: Olsztyn/Łajsy
Wysłany: 23-08-2008, 11:26 Stan oleju
Witam.
W moim silniczku jest wlane ponad stan oleju, powinno się mieścić w przedziale min a max.
Jakiś kretyn tak zalał a dodam że niedawno kupiłem samochód i olej był wymieniany-czysty.
Zastanawiam się czy to ma jakiś wpływ na klepanie zaworków, jeśli tak to będę szybko wymieniał a mam shell 10w40 zalany. Co wy o tym sądzicie drodzy forumowicze? |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 23-08-2008, 13:17
Ale bardzo zpoza kreske jest? Ogólnie to niezbyt zdrowo jak jest za dużo bo za duże ciśnienie może być i gdzieś może się zacząć pocić. Strzykawką to raczej ciężko bo będzie odessać. Poczekajmy jak ktoś bardziej obeznany się wypowie co z tym fantem zrobić.
A co do klepania zaworów jak masz GDI to się przyzwyczaj że poklepie a jak inny silnik to jedź na regulację. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Wysłany: 24-08-2008, 01:07
| mlun napisał/a: | | A co do klepania zaworów jak masz GDI to się przyzwyczaj że poklepie |
Mam GDI i wiem o tym że to jest ich taka natura, ale tak sobie myślę że poprzez to może też tak klepać. Wymienię olej zaraz po wypłacie i zobacze jak będzie. No a jest ze1.5 cm ponad stan i nic oleju nie ubywa a silnik to suchutki jest. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 24-08-2008, 08:33
| jak masz 1.5 cm ponad max na bagnecie to czym prędzej odessij nadmiar bo ci wypchnie uszczelniacze albo spieni korbami olej w misce i nawet do zatarcia to może doprowadzić bo pompa łyka wtedy taki spieniony olej i pompuje go z powietrzem po całym silniku. |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Wysłany: 24-08-2008, 12:58
Ciekawe, dzięki saphire.
Zmieniam olej!!!!! |
mlun
Wysłany: 24-08-2008, 13:55
| No 1,5cm to dużo za dużo. Tak trszke jakby było to jeszcze by nie trzeba było się martwić. A tak jak radzi saphire coś rób szybko. |
daroslo
Auto: Carisma 1,8 16V GLX
Wysłany: 13-09-2008, 16:52
Nadmiar oleju jest zjawiskiem niekorzystnym, ale nie tak niebezpiecznym jak jego niedobór. Szczególnie jest to niekorzystne w samochodach wyposażonych w katalizator. Zbyt wysoki poziom oleju w misce olejowej może powodować naruszenie gładzi cylindrów. Nadmiaru oleju mogą nie nadążyć zgarniać pierścienie tłokowe. W efekcie dochodzi do spalania nadmiaru oleju w kanale spalania i przedostawania się nie spalonych do końca cząstek oleju do katalizatora i niszczenie go. Drugim negatywnym efektem jest nadmierne i nieefektywne zużycie oleju. Co do pienienienia się oleju to nie zgodze się z tym, bo przecież gładź cylindrów jest smarowana metodą rozbryzgową więc olej cały czas jest rozrzucany przez wał korbowy, a smok bieże olej z dna misy, po za tym olej nie pieni się do tego stopnia żeby przenosić niebezpieczne ilości powietrza, a już napewno silnik nie zatrze się z powodu nadmiaru oleju
Nadmiar oleju poprostu upuść korkiem spustowym w misie olejowej. |
| Ostatnio zmieniony przez daroslo 13-09-2008, 19:31, w całości zmieniany 1 raz |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 13-09-2008, 17:26
| Ginger1021 napisał/a: | Ciekawe, dzięki saphire.
Ale nie musisz zmieniać. Wystarczy podjechać to jakiegoś warsztatu i Ci ten nadmiar odessają. Są do tego specjalne urządzenia. |
| Ostatnio zmieniony przez Moomin 13-09-2008, 19:20, w całości zmieniany 1 raz |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 13-09-2008, 18:52
| włóż kawałek wężyka w rurke gdzie wchodzi bagnet, pod drugi koniec "podepnij" strzykawke i sciagnij ile trzeba oleju i juz. |
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2008, 21:41
| niezbyt dobrze dla silnika po to jestt na bagnecie podzialka aby wlewac jak jest pokazane,jak za duzo olej moze szukac wyjscia |
