[EAxx] Niepokojonce zgrzytanie skrzyni biegów |
tucci
Mitsumaniak TWIERDZA WROCLAW
Auto: EA5A '01
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2007 Posty: 883 Skąd: DW
Wysłany: 23-08-2008, 19:02 [EAxx] Niepokojonce zgrzytanie skrzyni biegów
Przy wcisnietym sprzegle-nie
W momencie wycisniecia sprzegla i dalej w normalnym trubie pracy silnika(jazda)-mechaniczne zgrzytanie jest dosc slyszalne.
Jaka diagnoza, ktos tak mial wczesniej
Dodam,ze sprzeglo bylo wymienione 12m-cy temu
Auto EA5W Wagon |
_________________ alteri vivas oportet, si vis tibi vivere
HISTORIA GALICJUSZA
OfLS-DonKnutrix
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 09-11-2010, 15:56, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-08-2008, 19:13
| lozysko na walku sprzeglowym w skrzyni - niestety zdarza sie w tej skrzynce |
tucci
Auto: EA5A '01
Wysłany: 24-08-2008, 10:03
| pomogl juz poszedl, ale jeszcze jedno pytanko, jak to lozysko wymienic, tzn. czy musze wyciagac cala skrzynke czy lozysko jest tak umieszczone, ze wyciagniecie calej skrzyni nie bedzie konieczne |
HISTORIA GALICJUSZA
OfLS-DonKnutrix
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-08-2008, 11:25
Skrzynię trzeba wyciągnąć a potem jeszcze ją rozkręcić.
Także trochę roboty jest |
KarolS
Auto: EA3W '99 GDI
Wysłany: 24-08-2008, 19:44
Niestety skrzynka do rozbiórki.
Przerabiałem dokładnie to samo w swoim Miśku jakieś 2 tygodnie temu. Przy okazji wymieniłem sprzęgiełko i teraz jest cisza jak się patrzy.
Nie polecam lekceważyć tego chrobotania, gdyż remont skrzyni może się później okazać mocno nieopłacalny. |
tucci
Auto: EA5A '01
Wysłany: 24-08-2008, 23:46
| KarolS napisał/a: | | Przerabiałem dokładnie to samo w swoim Miśku |
I powiedz mi prosze jakie koszta i co najwazniejsze ile czasu zajelo to mechanikowi
Ps. Jutro juz lozysko bedzie |
HISTORIA GALICJUSZA
OfLS-DonKnutrix
KarolS
Auto: EA3W '99 GDI
Wysłany: 25-08-2008, 09:44
Koszt łożyska jakieś 150-200zł z tego co pamiętam. Robocizna 700zł, z tym że ja wymieniałem również sprzęgło. Auto wstawiłem rano jednego dnia, odebrałem po południu dnia następnego. |
Jego
Auto: galant 2,5 v6
Wysłany: 08-09-2008, 22:48
kurde mam podony problem, i mam nadzieje ze to jednak nic powaznego, otoz dzieje sie tak ze tez na wcisnietym sprzegle cisza a przy wycisnietym jakies lekkie popiskiwanie, bylo to na zimnym silniku ale nie wiem czy to ma cos do rzeczy:/, no i zauwazylem jeszcze ze ten lekki pisk ustaje chwile po wycisnieciu sprzegla ale nie wiem czy jest sie jednak z czego cieszyc |
| Ostatnio zmieniony przez Jego 09-09-2008, 07:16, w całości zmieniany 1 raz |
Michal4133
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Lut 2008 Posty: 75 Skąd: UK
Wysłany: 08-09-2008, 23:12
Witam, mam rowniez problem z lozyskiem, jak wciskam sprzeglo to zgrzytanie ustaje, z tego co wyczytalem z postow to do wymiany (lozysko kulkowe) powiedzcie mi dokladnie prosze ktore dokladnie to lozysko, najlepiej tak jakby wskazac palcem i podac numer pliiiiss podaje link do zdjec
http://www.fotosik.pl/pok...757dcd97fd.html
na drugim zdjeci ponizej, bede mial juz lozysko jutro, chyba sie zwie oporowe ( clutch release bearing) numer: 20430 wiem ze to tez musze wymienic bo przy wciskaniu i popuszczaniu czuje tak jakby "nierownosci" pod stopa
http://www.fotosik.pl/pok...a5c9c4fe0c.html
serdeczne dzieki za wszystkie rady |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 08-09-2008, 23:29
| Michal4133 napisał/a: | Witam, mam rowniez problem z lozyskiem, jak wciskam sprzeglo to zgrzytanie ustaje, z tego co wyczytalem z postow to do wymiany (lozysko kulkowe) powiedzcie mi dokladnie prosze ktore dokladnie to lozysko, najlepiej tak jakby wskazac palcem i podac numer pliiiiss podaje link do zdjec
http://www.fotosik.pl/pok...757dcd97fd.html |
Michał,
Łożysko wałka napędowego to 22008, z drugiej strony wałka napędowego masz 22008W, moze warto przy okazji je też wymienić. Zreszta jak juz jest rozebrana skrezynka to warto oględziny całej zrobić.
Teraz pytanie do tych co juz przerabiali temat własnoręcznie czy idzie po wyjęciu zabezpieczenia zdjąc samo łozysko wałka naędowego i go wymienić czy trzeba rozbierać skrzynkę na kawłaki...?
Pozdrawiam |
Jego
Auto: galant 2,5 v6
Wysłany: 09-09-2008, 07:19
| jego napisał/a: | kurde mam podony problem, i mam nadzieje ze to jednak nic powaznego, otoz dzieje sie tak ze tez na wcisnietym sprzegle cisza a przy wycisnietym jakies lekkie popiskiwanie, bylo to na zimnym silniku ale nie wiem czy to ma cos do rzeczy:/, no i zauwazylem jeszcze ze ten lekki pisk ustaje chwile po wycisnieciu sprzegla ale nie wiem czy jest sie jednak z czego cieszyc |
spotkal sie ktos z czyms takim???:) |
Michal4133
no ja mam nadzieje ze az tak nie trzeba sie bedzie mordowac, bo jesli to to lozysko to w sumie jest tak jakby na wierzchu no ale jak ktos to robil to prosze o jakas pomoc, dziekuje
[ Dodano: 12-09-2008, 23:48 ]
mechanik w salonie mitubishi powiedzial mi zebym zaczal tylko od lozyska oporowego (clutch release bearing) poniewaz na 99% to bedzie problem mojego chrobotania przy NIE wcisnietym sprzegle, lozysko wymienione 2dni temu, chrobotania NIE MA! dodam od razu ze odradzal mi najpierw zeby wymieniac i lozyko kulkowe poniewaz zeby sie jednak do niego dostac to trzeba te wszystkie waleczki, trybiki posciagac najpierw, (zdjecie jest w poscie wyzej) niby wyglada ze jest latwy dostep do niego, niby jako ze ma pierwsze schodzic, ale jednak nie, i tu jest kupa jutro chyba mnie czeka jeszcze tylko wymiana tego zbiorniczka, pompki od sprzegla (clutch master cylinder) poniewaz sprzeglo nawet po odpowietrzeniu nie odbija tak jak powinno. jesli sie myle co do wymiany (master clutch cylinder) to prosze o poprawe mnie, dziekuje
[ Dodano: 13-09-2008, 20:02 ]
dodaje info:
master clutch cylinder wymieniony dzisiaj, (troche bylo machania pedalem poniewaz byl strasznie zapowietrzony) ogolnie to pasuje z gala 2.0 16V 2000r do 2,5 V6 24V 2002r, sprzegielko jak narazie PERFEKTO |
prisoner
Auto: Galant 2.5 V6 SE 99
Wysłany: 08-10-2008, 02:56
Mam pytanko.
U mnie objawy są następujące. Na wyciśniętym sprzęgle słychać to nieszczęsne chrobotanie. A na wciśniętym jakby to powiedzieć "wyje" lub "syczy". Ogólnie to się boję. |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8690 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 08-10-2008, 06:45
| łożysko w skrzyni? |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 09-11-2010, 14:22
| u mnie jak wciskam sprzęgło to słychać szum nie wiem jak to nazwać a później cisza, podczas jazdy też szumi , czy to może być łożysko na wałku ? |
