Problemy z automatyczna skrzynią
baczek1921
Bączek
Auto: Galant 2,5 V6 1997
  Wysłany: 23-08-2008, 21:51   Problemy z automatyczna skrzynią
Witam! Mam problem a mianowicie przy zmianie biegów szarpie autem a gdy skrzynia włączy trzeci bieg zaczyna mrugać na desce rozdzielczej bieg neutralny N. Nie wiem co mam z tym zrobić :cry: . mam nadzieje ze to nie jest coś poważnego. Czy ktoś miał podobny problem. proszę o rade. Jeszcze nie wymieniałem oleju w skrzyni chodź już go mam trzy miechy.
Mixer
Auto: Galant Kombi `97 2,5V6
Wysłany: 09-09-2008, 11:37
Z tego co wiem to olej trzeba wymienić.
三菱ギャランは、最高の
os12
Andrzej
Auto: Galant EA5W 2,5V6 kombi aut
Wysłany: 09-09-2008, 15:19
do baczek1921
Sprawdz najpierw kolor i poziom oleju w skrzyni biegów NA ZAŁĄCZONYM SILNIKU!!!!
jak otworzysz maskę silnika to stojąc przodem do auta po prawej tronie trochę zasłonięty z białym uchwytem/końcówką z napisem ATF
jak wyjmiesz ten biały bagnet to po 1 przetarciu ponownie załóż i wyjmij i sprawdz kolor/konsystencję/i najważniejsze poziom powinien mieścić miedzy znacznikami na bagnecie a kolor powinien być klarowny miodowy lub czerwony w zależności od tego jakim olejem był zalany i nie może być brązowy jak przepracowanego oleju a ni nie może być śladów po opiłkach metalu bo to oznacza że konwerter uszkodzony
daj znać co zaobserwowałeś
pozdrawiam
Andrzej vel os12
