[E33A 2.0] Check Engine |
PAVEU
Mitsumaniak MitsuManiak:)
Auto: '89 E33A 4G63 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 173 Skąd: Loobleen, 10-ta
Wysłany: 25-08-2008, 12:36 [E33A 2.0] Check Engine
Witam! zaswiecil mi sie check engine na desce rozdzielczej wiec pod kierownice siup i sprawdzamy ...
wyszlo mi cos takiego:
i teraz pytanie. co do pierwszego bledu to wiadomo 41, teraz drugie to |.||.. czy to sa dwa błędy czy jeden? |.||.. = 33, czy |.||.. to jest bład |. = 11 i bład ||.. = 22 ?
w sumie to błedu 33 nie ma wiec w tabeli wiec pewnie pokazuje w sumie 3 błedy, ale prosze o weryfikacje
blad 41- ostanio padl mi wtrysk jeden i nie chodzil jeden cylinder przez to ale check sie nie zapalil ... wyminil mi mechanior wysztko ladnie pieknie pojezdzilem dzien i check sie swieci z bledem wtrysku pomimo ze auto jezdzi okej.
blad 11- wychodzi ze lambda ... w sumie auto 19letnie wiec druga wymiana bylaby jej. moze i padla zaraz sprawdze ja
blad 22-"czujnik położenia wału" tutaj nie wiem o co chodzi moze ktos mi podpowie co nalezaloby wymienic ...
dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam! |
_________________ PROUD E33A OWNER  |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 25-08-2008, 13:41
A kondensatory w ECU wymieniono??
Czujnik położenia wału masz w aparacie zapłonowym. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24739 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-08-2008, 14:35
masz bledy: 11, 22, 41
czujnik walu jest - jak wspomnial kolega - w aparacie zaplonowym |
PAVEU
Wysłany: 25-08-2008, 16:16
docencik87, Tak, wymieniono ponad rok temu. Czy ten czujnik wału jest drogi i trudny do wymiany?
[ Dodano: 26-08-2008, 20:58 ]
[ Dodano: 26-08-2008, 21:56 ]
to jescze takie male pytanko. czy od padnietego tego czujnika wału auto moze stanac/ nie odpalic ?
[ Dodano: 27-08-2008, 23:39 ]
Hmm tak sobie czytam manuala i tam jest tak napisane cyt:
"22. Crankshaft position sensor. Engine stop / starting impossible"
to juz nie wiem czy padniety jest ten czujnik czy nie. wg tego auto nie powinno wogole odpalac ... |
