nowy rozrzad w space gear
Pablos
Pablos
Auto: space gear
Wysłany: 26-08-2008, 17:15   nowy rozrzad w space gear
Witam,mam pytanie na temat rozrzadu w space gear moze ktoś pomoże,bylem u mechaniorów zeby wymienic rozrzad i wymienili paski rolki napinacze itd,ale po wymianie na biegu jałowym silnik wpada w lekkie wibracje czego nie było przed tem,i zastanawiam się czego jest to przyczyna?czy zle zalozony rozrząd,czy walek balansujacy jest zle ustawiony,czy mam powody isc sie kucic z mechanikami że coś jest nie tak,ogulnie silnik ma moc normalnie przyspiesza,ale nie podobaja mi sie te drgania zwlaszcza ze przechodza do wnetrz samochodu,i jeszcze jedno czy ktos wie o jakims zlocie space gear-ów w warszawie albo okolicach,z góry wielkie dzięki
SZOG
Auto: LANCER 1991 SPACE GEAR 1996
Wysłany: 27-08-2008, 06:13
Jaki silnik ?
Mówię im Space Gear a słyszę Spice Girls?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 27-08-2008, 06:51
Jeżeli wibracje nasilają się przy ok. 3000 obrotach - na 99% wałek
Jaki silnik?
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Pablos
Pablos
Auto: space gear
Wysłany: 27-08-2008, 16:59
Jest to jednostka 2.0 16v benzyna z netu wyczytałem że ma inicjały 4g63,a gdzie to można sprawdzic?pewnie na jakiejs tabliczce?bo w dowodzie chyba tego niema,dzieki i POZDRAWIAM :)dodam ze jest to mistrzu biszi space gear z 98 po liftingu
Bartek
friendly admin
Wysłany: 27-08-2008, 17:17
Jak 4G63, to norma u mECHANIKÓW...... Jak chcesz mieć 100% pewności, możemy się umówić na 5 min. spotkania......
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Pablos
Pablos
Auto: space gear
Wysłany: 27-08-2008, 18:23
WITAM,ja bardzo chętnie,gdzie i kiedy?mam jeszcze jeden problem z wałem napędowym ale to jak sie spotkamy
kindzal303
kindzal303
Auto: mitsubishi space gear
Wysłany: 29-08-2008, 16:03
czesc ,,,kindzal303 z Kielc ,,,pozdrawiam wszystkich mitsów , mam space gera 1996 , fajnie sie jezdzi i jeszcze fajniej ze sa ludzie,którzy rozmawiają o autach,które mają,,,pozdrawiam wszystkich zalogowanch , ps,jesli macie równiez space geara , dajcie znac,zawsze mozna wymienic ciekawe spostrzezenia,,, :P
kindzal303
Pablos
Pablos
Auto: space gear
Wysłany: 29-08-2008, 16:20
Czesc kindzal303 jak dlugo masz girka?ile ma przejechane i jaki silnik masz?gdzie kupujesz wycieraczki do girka bojest problem z nimi,maja inne mocowanie jak te nasze europejskie,i czy ktos wie cos o tym rozrządzie??
LUKI
Auto: Space Gear 2.0
Wysłany: 28-11-2009, 06:39   Re: nowy rozrzad w space gear
z tego co sie dowiadywałem to oprucz paskow i rolek jest jeszcze cos co zapobiega wlasnie przenoszenia drgan niestety nie wiem jak to sie nazywa.
Jeśli chodzi o czesci INTER CARS
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 14-02-2010, 11:34
wałek balansowy.
O części również polecam zapytać u JAPANEZE...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
ryba_84
ryba_84
Auto: colt 91' 1.8 Gti już 2.0Turbo
Wysłany: 17-06-2016, 17:26
masz pewnei zle ust walek balansowy mechanik ustawil na znak ale jeszcze trzeba od bpku silnika wlozyc srubokret i zobaczyc czy nie jest obrocony o 180stopni, jesli srubokret nei wchodzi trzeba kolo obrocic o 360stopni, miedzy kolem a walkiem jest bodajze pompa oleju o przleozeniu 1:2 jeden obrot kola to pol obrotu walka balansowego, znak na kole bedzie prawidlowo ale walek balansowy obrocony o 180st.
