[1G 90-94] Układ dolotowy
beben1982
Wysłany: 09-08-2008, 14:32   [1G 90-94] Układ dolotowy
Czy może mi ktoś poradzić jak pozbyć się tego wiadra z filtra powietrza mam zamiar wymienić cały układ dolotowy ale nie wiem czy to nie za skomplikowane a może wystarczy kupić cały dolot i go po prostu wymienić proszę o odpowiedź
Sz@kal
Młody Mitsumaniak ;)
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G GS
Wysłany: 09-08-2008, 18:44
W środku tego wiadra ,a konkretniej w filtrze powietrza siedzi przepływomierz. Generalnie jakakolwiek przeróbka dolotu w Eclipsie wiąże się z wywaleniem przepływomierza i zapodaniem MAP Sensor i MAF Translator jak się nie myle. Koszta oscylują w ok. 2000zł
beben1982
Wysłany: 09-08-2008, 19:53
tyle to sam wiedziałem ale 2000 to trochę sporo jeszcze jedno pytanko czy możliwe jest założenie sportowego stożkowego filtra powietrza tak żeby pozbyć się tej pokrywy?
Sz@kal
Wysłany: 09-08-2008, 21:32
beben1982 napisał/a:
Nikt nie mówił że będzie tanio
Nie da się i nie kombinuj bo jak usuniesz puszke osłaniającą filtr powietrza to będzie dostawał ciepłe powietrze a efektów nie musze chyba wymieniać...
beben1982
Wysłany: 09-08-2008, 22:12
dzięki no trudno wolę chyba zainwestować w felgi:)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 10-08-2008, 23:26
I to chyba bedzie najlepsze rozwiązanie. POMÓGŁ kliknij Szakiemu :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
ipkis
Wysłany: 23-11-2008, 01:25
ale jak to? Ja mam storzkowy filterek zamiast zwykłego a w tym wiadrze mam powiercone dziury i nie ma żadnego problemu
[ Dodano: 04-12-2008, 03:22 ]
Mam założony filterek powietrz storzkowy K&N w tym wiaderku zamiast zwykłego i powiercone otwory na dnie tego wiadra (chyba z 50) a od strony zasysania powietrza z lampy mam wycięty otworek sporej wielkości i ciepłe powietrze się nie dostaje więc nie mam żadnych problemów a wilterek jest dość osłnięty i proponuję to wiadro oddać do chromowania a w efekcie to będzie jeden z najpiękniejszych elemętów pod maską. Aha filterek można dostać zamiast wkładu zwykłego filtra tak że pasuje idealnie
