[CB1 1.3] Szalejące obroty
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Wysłany: 31-08-2008, 20:01   [CB1 1.3] Szalejące obroty
Witam . Nie zawsze zaczynają szaleć wolne obroty w zakresie 600-2000obr. .Czy przyczyną może, być uszkodzony TPS. Proszę o jakieś sugestie . Pozdrawiam.
Wysłany: 01-09-2008, 00:39
stani78 napisał/a:
To raczej rzadkość w Mitsubishi. Prędzej silniczek krokowy. Zacząłbym jednak najpierw od czynności najprostszych, czyli: sprawdzenie szczelności układu dolotowego (filtr powietrza-przepustnica). Jak jest OK to czyszczenie przepustnicy i regulacja wolnych obrotów wg instrukcji z forum, jak będzie bez zmian to czyszczenie i nasmarowanie silniczka krokowego.
stani78
Wysłany: 01-09-2008, 13:23   Szalejące obroty
Witam.Wszystko o czym napisał Hugo zostało zrobione wcześniej . Jakieś inne propozycje. Pozdrawiam
dm17
Wysłany: 01-09-2008, 21:19
Jak pisał Hugo sam miałem niedawno przeboje i okazał się krokowy- sprawdzałeś miernikiem czy wszystkie styki przewodzą???
I powiem Ci że sie ucieszyłem kiedy okazało się że to był krokowy......... bo tak oznaczałoby to że auto bierze lewe powietrze a to już zabawa w ciuciu babkę - najlepiej jechać na kompa i niech sprawdzają ale nie po błędach ale po parametrach odczytów poszczególnych urządzeń/częsci.. bo przecież nie będziesz wymieniał uszczelki po uszczelce. oczywiście gdzieś może być dziura, gdzieś mógł wężyk spaść itd....
Sprawdź krokowy miernikiem
http://forum.mitsumaniaki...=25764&start=15 tutaj masz fotki krokowego i 6 pinów - każdy powinien mieć ok 29 oporu (łącząc oczywiście środek ze skrajnymi)
Paker
Wysłany: 01-09-2008, 21:37
Ja miałem podobne przeboje ze swoim byłym coltem cao 1.3. Obroty szalały właśnie w tym przedziale z częstotliwością okolo 1 cykl co 1s. Problem pojawiał się dopiero po tym jak ruszyłem, nigdy po odpaleniu samochodu. W końcu nawet czasem gasł. Problem tkwił w silniczku krokowym, a dokładnie popsute były w nim trybiki, cały mechanizm się przycinał i zaczynały się skoki obrotów.
stani78
Wysłany: 02-09-2008, 19:57   Szalejące obroty
Witam. Silniczek krokowy sprawdzony jest bez zarzutu . Obroty wariują po odpaleniu oraz w czasie jazdy i wtedy też szarpie samochodem. Pozdrawiam.
dm17
Wysłany: 06-09-2008, 10:40
A ile Ci wykazywało na mierniku :?: :?: :?:
