[Cari 1.6] Jak częsta jazda na benzynie przy instalacji LPG |
Petro [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2008, 06:49 [Cari 1.6] Jak częsta jazda na benzynie przy instalacji LPG
| Jak często jeździcie na benzynie przy posiadanej instalacji LPG? Jakie to są długie dystanse? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10939 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 03-09-2008, 08:18
| Tylko do nagrzania sie silnika, czyli do 27st C... |
MoLi_TRN [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2008, 10:02
| Przy sekwencji zawsze do rozgrzania silnika jedziemy na benzynie, potem automat przerzuca na gaz, czasem jeszcze troszke pojezdze na benzynie jak skonczy mi sie gaz |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 03-09-2008, 10:07
| tak jak chlopacy, wtedy kiedy mi sie podoba i jak mam na to ochote, i jeszcze wtedy kiedy lpg sie skonczy, na sekwencji warto przegonic troche auto na benzynie bo wtedy komp od gazu odswiezy sobie ustawienia dla jazdy na lpg |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 03-09-2008, 19:25
| w sumie u mnie na sekwencji przełącza się sam jak sie nagrzeje i tak najlepiej robić nawet przy zwykłych instalkach, poczekać aż złapie troche temp i dopiero na gaz:) |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 03-09-2008, 19:41 Re: Jak częsta jazda na benzynie przy instalacji LPG
| Petro napisał/a: | | Jak często jeździcie na benzynie przy posiadanej instalacji LPG? Jakie to są długie dystanse? |
Ja mam ustawione, że jak silnik osiągnie temperaturę 20 stopni i obroty 1700rpm to automatycznie mi się przełancza na gaz.
Przy temp zewn. 17 stopni - odpalam, jadę jakieś 200-300m i już jadę na gazie.
Skolei kiedy temp zewn. to 20 lub więcej stopni to wystarczy że przegazuję powyżej 1700rpm i już mam na gazie. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 03-09-2008, 19:57
Kris1980_147 na zime jednak proponuje podjechac do gazownikow i niech spokojnie ustawia temp na 30, troszke wiecej km na benzynie nie zaszkodzi,
poprostu czujnik temperatury w cari bardzo szybko lapie temperature i o wiele szybciej osiaga te 17-20 stopni niz np w audi A4, w zimie przy takim szybkim przestawieniu u mnie i kilku znajomych na roznych instalacjach narzekalismy ze smierdzi gazem po podniesieniu temperatury wszystko minelo |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Kris1980_147
Wysłany: 03-09-2008, 20:39
Narazie zostawię tak jak jest.
Jeśli zimą bedę miał takie objawy to będę wiedział jak wtedy zadziałać.
Dzięki Matejko za radę |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 04-09-2008, 00:12
nie ma sprawy,
jeszcza zapomnialem napisac ze powyzej 6000obr/min jezdze na benzynie |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
phixius
Mitsumaniak Gotów do lotu ;)
Auto: Carisma 1,8 GLS, CJO 1,3 Jazz
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 181 Skąd: Kalisz
Wysłany: 04-09-2008, 07:35
Ja podobnie jak Matejko. Powyżej 27 st, 6000 obr i jakieś 50 km co dwa zbiorniki gazu.
Zresztą instalacja ta sama i zakładana w tym samym miejscu;) |
kristof
Auto: Cari 1.6+LPG '99(lift)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Sie 2007 Posty: 326 Skąd: Biskupice/Poznań
Wysłany: 04-09-2008, 17:17
Matejko a kiedy ty przekraczasz 6k rpm ? u mnie diabelnie rzadko dochodzi do 4.5k ale ja nie lubię cisnąć go do końca chyba, że muszę |
_________________ The Linux philosophy is 'Laugh in the face of danger'. Oops. Wrong One. 'Do it yourself'. Yes, that's it. |
Kofi
moderator mitsumaniak Michał
Auto: Galant EA3W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 1242 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-09-2008, 17:30
| Ja do rozgrzania i jak zabraknie gazu (bo 95% tankowań robie na tej samej stacji) i raz na jakis czas (raz na poł roku) cały zbiornik paliwa z jakimś siuwaksowym dodatkiem. |
_________________ "Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 04-09-2008, 17:42
| Cytat: | | Matejko a kiedy ty przekraczasz 6k rpm ? |
czesto gesto skoro odcina przy 7500 |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
kristof
Wysłany: 04-09-2008, 17:57
hmm..tego nie wiedziałem ja tam wole nie dochodzić do czerwonej kreski..jakieś takie obawy mam na nią wchodzić |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
