Licznik obrotów silnika/Obrotomierz |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-06-2008, 10:13 Licznik obrotów silnika/Obrotomierz
Witam Wszystkich Obrotościomierz zwariował:raz pokazuje obroty silnika to znowu nie.Jakaś górka,dołek przestaje pokazywać następny dołek lub górka pokazuje obroty Czy jest napędzany mechanicznie czy też elektrycznie? Gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy? Pozdrówka |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 06-09-2008, 09:15, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-06-2008, 12:45
zawsze elektrycznie, ale
- jesli to benzyna to od ECU (komputera wtrysku - na podstawie wskazan czujnika polozenia walu)
- jesli to diesel to od pompy wtryskowej |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-06-2008, 18:03
| Krzyzak napisał/a: |
Diesel.Czy to oznacza że pompa szwankuje??????? |
Wysłany: 18-06-2008, 19:04
| niekoniecznie - jest tam czujnik liczacy obroty, wiec albo on albo polaczenia elektrycznie, albo sam obrotomierz |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-06-2008, 20:09
Dzięki za info.Pozdrówka |
marian2800 [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2008, 21:39 Obrotomierz
Witam serdecznie.Mam problem z obrotomierzem.zacina sie szczegolnie jak jest cieplo.Po ok.10 minutach znowu jest Ok.Czy jest to naprawialne,czy tylko wymiana.Dzieki
[ Dodano: 04-09-2008, 22:22 ]
Znalazlem juz porade.Nie zauwazylem ze kilka postow nizej jest.Pozdrawiam
[ Dodano: 10-09-2008, 19:14 ]
Witam,szukalem na pompie czyjnika i nie znalazlem.Wyciagalem po kolei wtyczki i nie doszlem do tego.Slyszlem ze moze byc przy alternatorze,Czy ktos moze mi doradzic cos na ten temat?Pozdrawiam |
