[CA4A 1.6] przekladnia kierownicza-luzy |
mechu102
Auto: Colt CA0 '93 4G92 1,6 16V
Wysłany: 07-09-2008, 12:18 [CA4A 1.6] przekladnia kierownicza-luzy
witam
moje pytanko jest takie-
ostatnio zaczelo mi stukac i stukac w zawieszeniu. po diagnostyce wyszlo ze to przekladna kierownicza z dwoch stron stuka w srodku. szarpiac kolem na boki wyczulem duze luzy na ukladzie . w skrajnych polozeniach to juz jest tragiczny stuk.
1.czy mozna zregenerowac jakos przekladnie poprzez wymiane sama drazkow kierowniczych na nowe???
2. czy przekladnie z modelu 1,3 i 1.6 w rocznikach 92-96jest taka sama a czy moze pasuje od nowszych modelow po 96r? |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 07-09-2008, 19:40
| myśle że 1.3 i1.6 mają te same przekładnie ale czy da sie naprawic samą wymianą nie jestem pewien hoc bardzo praedopodobne. |
yarvandall [Usunięty]
Wysłany: 07-09-2008, 22:30
| ja jakiś rok temu zauważyłem że mi się leje z przekładni olej wiec pojechałem do mechanika w sklepie okazało się że są przynajmniej ze dwa różne typy przekładni do mojego modelu z czego akurat tej nie było na stanie więc z tym dopasowaniem od innego to bym raczej uważał, oddałem wiec moją dostałem inna taką samo zregenerowaną zapłaciłem 1000zl+wymiana u mechanika i dostałem dwa lata gwarancji |
mechu102
Wysłany: 08-09-2008, 09:42
1000 zl plus wymiana to spora kasa jak za przekladnie.
moja przekladnia jest sucha i nic z niej nie wycieka. jak mam go 3 lata to jeszce kropli nie dolewalem do ukladu, tylko te stuki mnie denerwuja straszliwie.
poszukam na allegro jakies przekladni uzywanej. moze gdzies znajde jakas dobra co potrzyma troche. chce kupic wlasnie jaka przekladnei z nowszego modelu tylko nie wiem czy bedzie pasowala. czasami w nwszych modelach niektore podzespoly zostaja ze starszych modeli. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 08-09-2008, 17:15
| mechu102 napisał/a: | | czy mozna zregenerowac jakos przekladnie poprzez wymiane sama drazkow kierowniczych na nowe??? | Czegoś tu nie rozumiem. Przekładnię kierowniczą można oddać do regeneracji, a drążki swoją drogą wymienia się. Myślę, że to one stukają. | mechu102 napisał/a: | | przekladna kierownicza z dwoch stron stuka w srodku | Jak to zostało stwierdzone? |
