[Cari 1.8 GDI] klima jest czy jej brak? |
mk0808
Auto: carisma HB 1.8 GDI, '98
Wysłany: 08-09-2008, 22:29 [Cari 1.8 GDI] klima jest czy jej brak?
Od niedawna mam miska. Na razie dogadujemy sie
Podobno jest z klima (dwie chlodnice na to wskazuja), ale nic nie chlodzi. Byc moze brak czynnika, jakas nieszczelnosc lub... brak klimy
Niektore auta maja taka skrzyneczke z rurkami - fotka - http://www.epuls.pl/?/pic...9/koni_06/test/
(nie wiem jak fachowo nazwac ), w moim aucie tego nie ma.
Prosze, oswieccie mnie.
Dzieki wielkie,
pozdrawiam |
_________________ 01227/KMM
lukaszpl
Mitsumaniak ..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 178 Skąd: LDZ
Wysłany: 08-09-2008, 22:39
To co wskazałaś na zdjęciu to ABS, zaraz obok niego po prawej stronie powinna być sprężarka od klimy. Wygląda tak
http://img79.imageshack.u...p8270841in3.jpg
A na desce obok pokrętła do regulacji temp powinien być przycisk z napisem ECO i śnieżynką, chyba że masz klimatronik (ale wtedy byś raczej o to nie pytała).
Jeżeli nie masz ABSu to chyba nie masz i klimy ale to nie reguła. |
| Ostatnio zmieniony przez lukaszpl 08-09-2008, 22:46, w całości zmieniany 1 raz |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
Wysłany: 08-09-2008, 22:42
| Ta skrzyneczka z rurami to ABS, ale jesteś blisko. Obok abs-u srebrna rurka z czarną nakrętką to elementy instalacji klimy. Poniżej pompy abs-u powinieneś mieć sprężarkę klimy. W niej szklane okienko (przetrzyj szmatką jak nie widać). Włącz klimę i zobacz czy okienko się napełnia płynem, jak jest puste lub pojawia się płyn ale z bąbelkami to odwiedź zakład klimatyzacji. |
mk0808
Wysłany: 09-09-2008, 09:38
Dzieki Panowie
Klime zatem posiadam.
Szkoda, ze brakuje ABS-u.
Male pytanko jeszcze: czy jego montaz, to droga inwestycja
Pozdrawiam |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 09-09-2008, 09:40
nieoplacalna |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
mk0808
Wysłany: 09-09-2008, 15:08
| Matejko napisał/a: | nieoplacalna |
Fakt, sprawdzilam
pozdr. |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 09-09-2008, 16:34
Jak klima nie chodzi to wpierw zajrzyj do stycznika od klimy, głęboko po lewej stronie kolumny kierownicy.
Są obok siebie 2 styczniki zamień Je, ten drugi jest od ogrzewania tylnej szyby i lusterek (jeżeli taka opcje posiadasz).
A póżniej sie pochwal Jak tanio naprawiłas klimatyzacje
P.S Miałem to samo i tez lekka panika była . |
Mark Twain |
mk0808
Wysłany: 13-09-2008, 17:45
| Morfi napisał/a: | Jak klima nie chodzi to wpierw zajrzyj do stycznika od klimy, głęboko po lewej stronie kolumny kierownicy.
Dzieki Morfi
Mam nadzieje, ze nic nie spapram (mam pewne zdolnosci )
pozdro |
Morfi
Wysłany: 13-09-2008, 19:12
mk0808, Ja mam grube rece i ciezko mi było się tam dostać.
Przeleżałem godzine z głowa pod kierownicą |
Mark Twain |
mk0808
Wysłany: 14-09-2008, 15:38
| Morfi napisał/a: | mk0808, Ja mam grube rece i ciezko mi było się tam dostać.
Raczki mam male, ale i tak nic z tego.
Nurkowalam dobre kilkanascie minut i nie bylam pewna, czy to, to aby wlasnie to.
Boje sie cokolwiek odpinac, zeby sobie nie 'poprawic'.
Moze na ktoryms ze zlotow, ktos uprzejmy mi pomoze
pozdro |
