Przesunięty przez: karolgt 29-09-2007, 12:52 |
montaz stozka |
DEDOOR [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2006, 15:34 montaz stozka
Witam.
Czy wie kotos jak zalozyc stozek do mirage turbo 89?
Chodzi tu o przeplywomierz ktory jest w obudowie filtra.
Jak to zrobic?
Bede wdzieczny za odpowiedz i wszelkie rady a jesli mialby ktos zdjecia takiej przerobki to w ogole byloby super hiper....
dzieki |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 13-05-2006, 15:59
| Odradzam obydwoma rękami....... Montaż stożka, to najprostsza droga do pogorszenia osiągów..... Jak chcesz coś polepszyć, to zamontuj sportową wkładkę do filtra..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
nippo [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2006, 17:00
Bartek, popieram bartka, tylko czy to sie tyczy rownież silników turbo?
aczkolwiek, podpisuje sie pod tym pytaniem, bo tez sie zastanawiam jak ludzie montuja stozek w colcie wywalajac cala obudowe wraz z przeplywomierzem.
pozdrawia |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 13-05-2006, 20:02
Stożek w tym akurat samochodzie to była jedna ze spraw, które chciałem założyć i równie szybko odpuściłem. Lepszy wklad ale też niekoniecznie. Jak chcesz poprawić osiągi bez zmiany bebechów silnika proponuję wydech. Od turbiny do końca przelot średnica 2 cale - nie będzie ryczał a będzie odczuwalnie mocniejszy.
Kopalnia widzy o tych samochodach jeżeli znasz angielski jest tu -> www.4g61t.org |
Thomas Jefferson said:
Just think...
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 07-07-2006, 09:54
Dodam swoje 5gr odnosnie stozka w colcie.Mialem takowy zamontowany 4 lat(przejechane okolo 50tys km).Buczal, buczal i buczal....i nic wiec.Jezdzilam tak i wydawalo mi sie ze jest ok.Mialem tam niby nawiew zimnego powietrza, bylo on odsuniety od silnika itp.Wczoraj wpadlem na pomysl by sprawdzic jak mis bedzie zachowywal sie na zwyklym ori filtrze powietrza.I ku memu zdziwniu WYDAJE mi sie (moze moje odczucia sa mylace, nie wiem)ale misiek o niebo lepiej sie zbiera.Jakis taki zwawszy sie stal(jezeli wogole mozna mowic o zwawej jezdzie przy 4g13 )
Podsumowujac jestem milo zaskoczony i wszelkie (dwa) stozki zajma juz tylko i wylacznie miejsce na poleczce w garazu lub tez u nowego nabywcy(moge odsprzedac moje filtry w atrakcyjnej cenie)
FILTROM STOZKOWYM (zle zamontowanym - w przydomowych garazach) MOWIMY NIE!!!
Pozdrawiam |
