[Cari 1.8] Oświetlenie kabiny- działa i nie |
daroslo
Auto: Carisma 1,8 16V GLX
Wysłany: 12-09-2008, 19:10 [Cari 1.8] Oświetlenie kabiny- działa i nie
Co zrobić gdzie szukać przyczyny,
a mianowicie oświetlenie kabinowe w mojej cari zapala się po otwarciu tylnych drzwi oraz klapy bagażnika, natomiast jest ciemność po otwarciu przednich drzwi. Włączniki są spoko - sprawdzałem - nie ma prądu w przewodach dochodzących do włączników! |
rafq
Mitsumaniak MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Sie 2006 Posty: 766 Skąd: Lublin
Wysłany: 12-09-2008, 19:37
Po nitce do kłębka, jak masz możliwość sprawdź doprowadzenie prądu, może być tak że będziesz musiał zajrzeć pod wykładzinę... To tyle ode mnie na tą chwilę, może ktoś coś dorzuci zanim ją ściągniesz |
_________________ Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^ |
MotyF
Auto: cari 1,8 gdi Ls HB 98'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lip 2008 Posty: 147 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 27-10-2008, 22:34
| Miałem podobny problem a był bardzo...błachy. W świetle na sufitce jedna śruba ma na sobie kabelek (elektrykiem nie jestem więc pisze jak laik) a ta śruba nie bardzo w sufit się wkręcała. Musiałem poprawić. |
_________________ symbianforum.pl....bo symbian to pasja, a teraz cari to też pasja ... |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 28-10-2008, 08:11
| wykręć przełącznik zamontowany w drzwiach rozmontuj przeczyść i skręć porządnie miałem podobny problem okazało się ze wkręt mocujący włącznik był luźny musiałem wkręcić nowy o numer większy. |
daroslo
Wysłany: 28-10-2008, 12:07
| rasiak1980 napisał/a: | | wykręć przełącznik zamontowany w drzwiach rozmontuj przeczyść i skręć porządnie miałem podobny problem okazało się ze wkręt mocujący włącznik był luźny musiałem wkręcić nowy o numer większy. |
To o czym piszesz dotyczy tylko włączników tylnych drzwi, tam rzeczywiście masa jest brana z karoserii więc styk jest podstawą działania ale jak już pisałem oświetlenie po otwarciu tylnych drzwi działa prawidłowo. Natomiast w przednich drzwiach włączniki mam z dwoma przewodami i jak dobrze pamiętam obudowa jest plastikowa więc styk z karoserią nie ma nic do rzeczy. Mocowanie jest dobre, na sztywno.
Przy okazji montowania sterowania z pilota do centralnego zamka grzebałem trochę przy bezpiecznikach pod kierownicą, po zakończonej robocie okazało się że oświetlenie działa (przypadkiem coś naprawiłem) chociaż raz na jakiś czas nadal nie zapala się, podejrzewam zaśniedziałe styki we włącznikach albo przełamany przewód do włącznika, będę nadal szukać.
Dzięki za podpowiedzi |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-10-2008, 16:41
| to dziwne bo ja mam włączniki tez plastikowe ale osadzone na płytce metalowej, ja tez czyściłem styki po rozebraniu włącznika ale podejrzewam ze nie same przeczyszczenie styków zadziałało co porządne przykręcenie tej blaszki mocującej do karoserii to samo mam teraz z drugimi drzwiami tzn. jak dotykam włącznika i ruszam nim na boki delikatnie wyczuwam luz i przygasają światła. |
